1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Задумка неплохая. Бонусом получите онлайновость, потери на которой можно компенсировать вашей балконной солар системой.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Согласен. Хочу попробовать два варианта раздельной зарядки. Первый. Грубый источник заряжает аккумулятор в целом на 80-85%, мелкие БП доводят каждый свою ячейку до кондиции. Работают все "хором". Второй. 20-30 амперные источники заряжают каждый свою ячейку постоянно.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Усилитель" проектирую для деревни. Линии электропередач там, всего на десять лет моложе меня ... Балконная солар система переедет туда же, но как самостоятельная единица.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    При первом варианте, усложняется коммутация. Добавится реле напряжения, батарейный монитор, либо плк. Но если БМС будет умная, то можно ей поручить вкл/выкл БП.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Главное перед покупкой БП взглягниет на его этикетку с заявленными токами. в современных БП сделал конкретный перекос в сторону 12V линии. Видел БП которые из заявленных 560W 500W выдают именно по 12V.
    Потому как с ATX V2.0 случилось это:
    • — Введён 24-пиновый разъём вместо 20-пинового.
    • — 6-pin AUX разъём, убрали за ненадобностью.
    • — Предписывает опционально наличие 2-х линий 12V (12V1 & 12V2).
    • — Значительно увеличена максимальная мощность, подаваемая на линии 12V.
    • — Уменьшена подаваемая мощность на линии 3.3Vи 5V (перенаправлена на 12V).
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где перекос? https://market.yandex.ru/product/1618181/spec?hid=857707&track=char
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В штатном режиме выключаться БП никогда не будут. Это часть задумки. Только при аварии. Коммутация не усложняется - её просто нет! Всё включено напрямую. Реле напряжения не нужно. Перезаряд возможен только при аварии, пробой одного, или нескольких БП. Но в этом случае БМС должно отключить общую сеть, то есть питание всех БП одним реле.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну Вы ещё БП АТ стандарта найдите на маркете и спрашивайте :aga:
    Если собрались брать именно этот БП то всё ОК. Хотя я не уверен, что его удастся купить. Или он уже есть в наличие?
    Но в основной массе нонче продаваемых по 3,3V всё не так хорошо. Эта линия сейчас почти не используется в компах.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не думаю, что их вообще стоит покупать. Можно по друзьям-приятелем клич кинуть и насобирать с пол газели.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тут всё зависит от того какие друзья товарищи :aga: мало у какого физ лица дома валяются запасы "старых и ненужных" БП. Я уже года 4 как перестал держать дома "запасной\подменный" потому как незачем. Если купить не г* то он служит и служит.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Согласен. Просто у самого валяются старые системные блоки. Да и у друзей у многих тоже.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда то, в мастерской на работе, у меня на полках лежало штук 10 БП, плохих и не очень, и всегда пополнялось. Брал из них вентиляторы, диоды, кондёры, и то редко, и выкидывал. Сейчас количество поступлений резко снизилось, в разы, хотя количество компов возросло. Говорит о возросшем качестве изделий и понимании руководства (на конец то!), поговорки: Скупой платит дважды.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при наличие склада\гаража оно наверно и возможно. я же предпочитаю хранить начинку системников, а от кузовов с БП избавляться сразу.
    зы. зато на работе неожиданно случился завал вот с такими https://spbsis.ru/shop/51385/desc/blok-pitanija-hp-compaq-19-5v-6-9a-7-4-5-0-with-pin-inside
    но из за 19,5V на выходе ХЗ что с ними делать. Пару дома использую как БП для DC-DC понижаек для зарядки аккумов, а их пара сотен штук.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот БП привёл, как первый попавшийся. В магазине действительно они есть, готовы с радостью продать, действительно довольно старый БП. После хорошего анализа схемы, и простейшей переналадки, один БП может "вести" две ячейки. Но пока не уверен на сто процентов. Схему именно этого БП не видел.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хороший, мощный БП, но разъём очень могучий! Для моей Иконики Таб W501 великоват. :aga: А вот для зарядок - то что надо!
