1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    перебор...
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    1. В минусовую не планирую заряжать.
    2. А что тут страшного? Ну рассчитан трансформатор, скажем на 100А. Он больше и не даст, как не крути.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    поясните
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня трансформатор на 5 ампер дает 15. но недолго...
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    как это возможно? Ток, насколько я знаю определяется сечением вторички.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скорее возможностью железа. А вторичка будет дымить но ток даст. Ну и для 5 киловаттного генератора 4 киловатта может быть пределом. Зависит от конкретного генератора.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ну и железа тоже. Так я же говорю, трансформатор подобрать такой, чтобы он не выдал больше, чем может. Мой генератор хороший, с медной обмоткой, варил я им и резал электродом, не глох и не вырубался ни разу.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Варить это одно, а отдавать продолжительно максимальную мощность немного другое. Так же и с вашим трансформатором который не отдаст больше чем рассчитан. Отдаст, но перегреется.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет.
    Отдаст.
    Допустимый, но не максимально возможный.
    Я уже писал, что для этого нужна "мягкая характеристика". Связь между обмотками должна быть гораздо <1 и должна быть достаточная индуктивность рассеяния первичной обмотки.
    Извините, но что-то подсказывает, что для Вас это сложные понятия, поэтому и написал, что нужен тр-р по типу сварочного.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы про сильно_разряженный лифер?
    Вот такое бывает если вдуть в пустой:
    Это просто перезаряд, но при превышении стартового тока на пустом лифере такое же бывает...
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вы правы, а не понимаю, чем отличается сварочный трансформатор от не сварочного. Поясните, если можно.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ну вот смотрите: у скажем, Лиотеховских, ток заряда рекомендованный 0.5С, а предельный непрерывный 3С. И почему они должны вздуться, если я им, пусть даже полностью разряженным (не в ноль естественно), подам 0.5С? К тому же, до 3С будет еще запас, если вдруг, по каким-то волшебным причинам, мой 4Квт-й трансформатор выдаст 5Квт. Запас 6-ти кратный!
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, каждый раз как вижу картинку этой "гармони" умиляюсь и не могу не плюсануть :aga:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Коротко я уже пояснил, а длинно... Тогда уж лучше просто учебники почитать.
    Ну давайте так еще попробую. Сварочный трансформатор - это трансформатор и дроссель в одном флаконе. Он конструктивно изготовлен так, что ограничивает ток. Это плохой трансформатор, но плохим его сделали целенаправлено. Я имею в виду не любой сварочник, которым варят в быту, а промышленный, у которого ручка регулировки тока, а не реостат в цепи электрода.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вы имеете в виду, что есть постоянный трансформатор и регулируемый. Я правильно понял? И регулируемый ограничивает ток методом вытаскивания катушки из сердечника.
