Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    столбики конечно дешевле. Но столбики можно если грунты позваляют. иначе все разьедеться. Именно поэтому жёсткая связка на столбчатом фундаменте не желательна. а так два отдельных объекта - легкая веранда на лёгком фундаменте. и баня на ленте
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Я первую свою постройку - туалет, ставил на столбики, прошло уже как три года - не уехал. УГВ у нас низкий, думаю и веранда не уедет.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня веранда пристроенная к бане стоит на тумбах а баня на фундаменте, уже сколько лет всё в порядке.
  4. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Веранду к бане чем то крепили?
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    У меня хозблок на столбиках асбестовых 2,5 м, обваренных профилем 60х60. Стоит вторую зиму, на глинистых грунтах, еще и на краю обрыва.
    Присторйку террасы к срубу буду делать также. Конечно со срубом не связывать. Крыши, не будет у меня над ней, но была бы, тоже не связывала, так как не понимаю зачем, это ведь не в теплом контуре.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Aceblack, все время думаю о Ваших полоках. Здорово! и место, для запарки веников, и выдвигающаяся ступень. Один минус - опоры на полу. До того, как увидела Ваши, самыми лучшими считала полоки у @Сысертский. А теперь вод думаю, как бы их скрестить? Бзопорные, из толстой доски (у меня липа 50 мм) и выдвижная полочка, да так, чтоб не по полу шаркалась, а то у меня пол пока без покрытия будет. Или это нереально, что думаете?
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Чем Вас смущают опоры на полу? Тем что начнут сгнивать?
    Обработайте стойки антисептиком, да под основания "пятаки" из резины или силикона поставьте - вот и все дела - на мой взгляд. Так у себя сделал. Пока ни намека на гниение.
    Хотел так же "висячие" пологи сделать, но в моей парилке такое бы не получилось.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    подвесте нижнюю часть (выдвижную) на верхнюю (стационарную). Только надо придумать как в выдвинутой положении фиксировать чтобы обратно под полог не убегала. Что-то типа качелей получится.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Еще вариант выдвижных полков это направляющие на стене для нижнего (сдвижного) полока. Только направляющие должны быть шире верхнего полока. Т. е. выходить за пределы верхнего на столько -на сколько нижний по ним выдвенется.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Сысертский, второй вариант проще. Жаль только, что это будет длинная (и от того тяжелая!) ступенька (длиной с полок - 2400мм), а она не нужна такая. Хорошо бы как у @Aceblack - выдвигается только центр, но без опор видимо, никак. А они мне не нравятся - убираться-то мне.
    Читаю сейчас на эту тему, и понимаю, что к правильному решению- можно только опытным путем придти Начать что-то делать, а потом ...война план подскажет. Особенно непонятно с высотой. Надо начинать париться, а потом уж определяться. Хотя как париться без утепления стены? А как утеплить стену без закладного бруска для полока? замкнутый круг какой-то.
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Высота должна быть удобна для парения. Подходите к месту где у Вас будет полог, опускаете руку, на какой высоте у Вас находится большой палец кисти и есть высота полога.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Да с начало закрепил жёстко,на следующий год верхние брёвна повисли, первый год усадка сруба была 4-5 см, пришлось переделать и сделать скользячки, строил первый раз ошибок не избежать. Сейчас у сруба усадки нет, только гуляет сезонно зима-лето в пределах 1 см.,заметил это по потолочным плинтусам, летом зазор есть с потолком зимой нет.
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Тумбы для веранды заливал вот такие же 2014-05-18 16.07.42.jpg ,ручным буром на 250 бурил где то 80 см в глубину и армировал и сверху опалубка из дсп.
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    По поводу уборки - стоики мне не мешаются, купил себе щетку с длинной ручкой, все отлично. Да и мусора особого нет, дуб - сильно не летит. Тут конечно от манеры парения еще зависит. У меня мама привыкла "хлестаться" березовым веником, вот теперь переучиваю:)]
  15. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Добрый день! У меня к дому (ленточный фундамент, сруб) пристроена веранда (столбы, каркас) Две конструкции независимы друг от друга, скреплены лишь в одной точке (оси) - стропила дома через шпильку скреплена со стропилой веранды. При колебаниях конструкций этого должно хватить. у меня лет 7 уже стоит все хорошо. но конструкции больше ничем не связаны жестко.
