Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    В парилке чем либо покрывать - это не есть хорошо, будет все издавать лишние запахи, вот думаю полки можно льняным маслом покрыть. Где то на форуме читал, народ так делает.
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Вопрос про Суписауну - в мойке покрывали стены? Как на счет запаха, что практика показала?
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Я полоки покрыл Тиккуриловской супи лаудесуоя (масло для полков).
    Многие льняным маслом покрывают, верно. И в том и в другом случае, после покрытия необходимо хорошенько протопить парилку.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    В МО и в КО покрывал Супи Саунасуоя с колеровкой, в 2 слоя. Никакого запаха.
    Это спецсостав для влажных помещений, и полностью оправдал все мои ожидания. Вода просто скатывается ... Плюс с колеровкой очень красиво выглядит, вся текстура дерева выделяется.
    В парной под полками, 2 венца - обрабатывал Супи Саунаваха.
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Спасибо за отзыв. Очередной вопрос- у Вас какая печь стоит, Ферингер? Что то я уже замучился с этой печью собрали новый кирпичный щиток, подключили печь к нему, а результат остался прежним - при открытии дверцы печи, во время горения, дым идет в помещение КО. Уже голову сломал что делать. Дрова кладу как рекомендует производитель, не более 30 см длинной, сухие.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Прочитал в инструкции по эксплуатации - запрещено топить печь с открытой дверцей, быть может завод производитель именно на это и указывает, что при открытии дверцы идет дым, но как тогда подбрасывать дрова? Люди у кого подобная проблема? Прошу совета!
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Ферингер Оптима
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Топить по инструкции т. е. с закрытой дверцей. Это не камин!
    Подкидываю дрова так: Чуть приоткрываю дверцу, жду секунды 2-3 сек. (дым вытягивает), далее открываю на полную и подкидываю.
  9. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Спасибо - попробую таким методом, при открытии на полную - дым не идет наружу? У Вас Оптима с щитком кирпичным или сендвичем прямотоком выходит на крышу?
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Дым при открытии на полную не идет. Но если долго держать дверцу открытой (ну минут 5), то легкий запах дыма появляется. Но ведь открытие дверцы нужно только для подкидывания дров, другого не требуется. :)
    У меня ОПТИМА Ламель, дымоход сендвич, прямоток. Притока под мордой печи - нет. Тяга и без него отличная.
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Вот я и думаю, что печи Ферингера и кирпичный щиток - это не лучший вариант, нет достаточной тяги, нежели как в прямоточном сендвиче. Хотя многие пишут, что довольно успешно используют печь Ферингера в тандеме с кирпичным щитком.
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Думаю что щиток имеет место быть и считаю его удачным решением. Об этом свидетельствует опыт многих друзей формучан. Быть может дело в алгоритме его эксплуатации?.. Шиберы, летний/зимний ход и пр...
    Много тем посвященных щитку на форму, почитайте, прикиньте что не так может делаете...
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не нужно сравнивать тягу печи со щитком и с прямоточным сэндвичем, это мягко говоря не корректно.
    -Какое у Вас расстояние от потолочной проходки до конца трубы (дымохода)?
    (может это и есть в теме, но я все не читал)
    -какими дровами топите?
    -что в Вашем понимании "идет дым"? Cколько его попадает в КО?
    (разумеется в процессе подбрасывания).
    Ситуацию топки с открытой дверью не рассматриваем...
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Прочитал много тем по щиткам, часто дымит при первых протопках, возможно зря разбирали первый вариант. А почему не сделали первый вариант планировки с совмещенной парной-помывочной, размеры помещения были более комфортные вроде?
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    От потолочной проходки до конца трубы (дымохода) - порядка 3 метров, если мерить с выхода трубы из печи - порядка 4,5 метров. Топлю березой сухой. Дыма попадает, при подбрасывании дров, столько что нужно проветривать КО, количественно не могу указать. Сегодня буду поднимать трубу еще выше - в исходном положении труба относительно конька находилась на расстоянии в 30 см, подниму еще на 30 см. Отпишусь о результатах.
