Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Первый вариант - топили порядка двух месяцев, в результате ситуация ни как не поменялась, да и собственно качество кладки оставляло желать лучшего, сейчас конструктивно мне все нравится. По поводу совмещенной парной - да места больше, но я пришел к выводу что парная должна быть отдельным помещением, без присутствия различного рода мыльных "остатков".
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Хуже не будет, если поднимите. На мой взгляд 4,5-маловато. У меня тоже щиток, но не совсем по мотивам, хотя все соблюдено. Труба у меня в четверик, качество кладки трубы, подозреваю на 3 балла. Топлю пока сосновыми обрезками, в принципе, все нормально.
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Всем большое спасибо за проявленный интерес к моей проблеме. Увеличил высоту кирпичной трубы - итого 63см от конька. Тяга стала отменной, печка - запела. Подбрасывать дрова оптимально на режиме щитка - летний ход, т. к при открытии топочной дверцы выход дыма в помещение КО - отсутствует. Общая высота трубы получилась порядка 4,5 м. Буду экспериментировать с режимами топки, дабы подобрать оптимальный. Начну пока утеплять потолок.
    На данный момент у меня подшит черновой потолок на потолочные балки. Прошу совета как оптимально утеплить потолок?
    Пока в голову приходит следующая схема в парилке - вагонка, рейка, фольга в два слоя, черновой потолок, пароизоляция, керамзит (не хочу химией утеплять). В КО и МО пока не определился - нужно ли фольгой покрывать? И еще вопрос - выдержит ли черновой потолок вес керамзита + вагонки. Черновой потолок - 40мм, закреплен к балкам саморезами.
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Роль пароизоляции выполняет фольга, если черновой потолок ровный, рейку тоже не обязательно, можно прямо на фольгу, с вагонкой ничего не случится.
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Черновой - не совсем ровный, на сколько я понимаю между вагонкой и фольгой должен быть воздушный зазор.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добавляю видео первой протопки, совсем другое дело. Печь - приятно гудит.
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Теперь задача - разместить грамотно бак для горячей воды. Бак буду размещать в помещении парилки. Вот только не определился с конструктивом, прошу помощи и дельных советов.
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Прилагаю расположение бака, бак выходит порядка 90л, Патрубок (1)-в теплообменник (обратка), патрубок (2) - выход горячей воды в помещение мойки, патрубок (3)- в теплообменник (подающий).
    Патрубок (3) расположен выше уровня теплообменника на 10см, ВНИМАНИЕ ВОПРОС - хватит ли такого наклона для циркуляции и нагрева воды?
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Теперь, с такой тягой, заслонку летнего хода во время подкидывания дров точно не стоит трогать. Как по мне, тяга даже избыточна. Верхняя шторка прикрыта?
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Верхняя шторка на печке-открыта полностью.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я бы назвал это режимом бешенного истопника. Кратковременно можно, постоянно не желательно. Прикрывайте заслонку, иначе угробите топку. Для этих печей характерно медленное, неторопливое горение. Этой закладки должно хватать на 1.5-2 часа.
  12. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Рекомендуют бак-накопитель поднять на 300 мм выше верхнего патрубка теплообменника, есть баки с возможностью компактного размещения под потолком, посмотрите "Цеппелин"! Я такой планирую установить, в парилке низкий потолок.
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Посмотрел сие бак - все хорошо, но вот как туда воду заливать, не удобно же.
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Я шлангом планирую из водопровода летом, а зимой из бака с холодной водой из МО при помощи насоса вибрационного. У меня высота потолков всего 1,9 м, других вариантов просто нет. Баня с возрастом 30 лет, сейчас реконструкция. В проекте баня из оцилиндровки на УШП, примерно как у Вас по размерам и планировке.
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Такой размер как у меня баня - сейчас бы не стал делать, на мой взгляд самый подходящий размер 6х6. Если есть возможность - делайте 6х6 не пожалеете.
