Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    За работу отдал 40 - печники проверенные, также у меня печь выкладывали в доме.
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Пол в мойке и парилке - залит "по грунту", планирую сделать керам. плиткой и сверху сделать деревянные трапы, в КО сделаю шпунтованную доску.
  3. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Мне сейчас предлагают 60 рублей кирпич (одна штука), но туда входит и порезка крыши, герметизация. Под расшивку. И приезжают со своей глиной.
  4. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Собственно то-на-то и выходит - мне так же выполнили весь список рабоот. Плюсом в эту же сумму мне и старую печку разобрали.
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Пробурили скважину - дебит 2 метра кубических, глубина - 40 метров.
    Теперь осталось обустроить кессон и подобрать насос.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Замерил на днях зеркало воды - на 8 метрах, так называемый статический уровень скважины. Теперь думаю как замерить динамический. Я так понимаю нужно опустить насос в скважину и начать откачивать до тех пор, пока уровень воды в скважине не перестанет изменяться, при работающем насосе. Опять же какой производительности насос туда опустить? Может кто сталкивался с ГРАМОТНЫМ выбором скважного насоса? Поделитесь опытом. Нет доверия местным манагерам - им этот насос в случае чего - не доставать и не менять.
  8. Соколек
    Соколек
    Соколек
    У меня две скважины, одна под дом, сделана в кессоне из жб колец 44 метра. Я опустил туда насос Водолей, который собстна функционирует уже три года. Почему выбор пал на него? отзывы не плохие, производительность хорошая, цена адекватная ну и подумал, что пусть будет вроде типа насоса на прокачку скважины, а потом, когда дом поставлю, воткну какойнить Грюндфос, а этот переставлю под баню.
    Собирали все сами. В теме водников есть пошаговая инструкция по сборке и установке конструкции скваженного насоса.
  9. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Пришло время обустраивать скважину. Выношу на совет свой план обустройства. Прошу указать, что я не учел.
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Состав кессона - два кольца по 1.5, крышка, доборное кольцо на 800 + люк, общая глубина порядка 2,8м. Планирую разместить гидроаккумулятор в кессоне. Подвод вентиляции снизу на уровне 40см и сверху под потолком.
  11. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Глубина хорошая! Я имею ввиду кессона.
    З. ы. Сегодня поднял крышку в своём колодце. На крышке "шуба", а так же "шуба" 250-300 мм. По краю колодца. Следовательно на уровне пола была плюсовая температура. И это он ещё не утеплён. Глубина колодца 1500 мм.
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Прошу критики по схеме водоснабжения.
  13. Соколек
    Соколек
    Соколек
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    У Вас стоит автоматический сливной клапан Debe G15?
    Интересен опыт его использования.
    Вопрос по воздухоотводчикам - устанавливали в самой верхней точке системы? Какие ставили воздухоотводчики?
  15. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Я решил попробовать российский аналог. Ставить буду в мае
