ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы опять о чем то отвлечённом. Есть такое понятие, дельта температур. И если ваш теплообменник не может из за малой площади отдать при д. т 1 гр более 2.5квт, то он их и не отдаст. В отличии от "неизмеряемого" коп, эта величина постоянная и легко считаемая. И не важно какая там конструкция. Так же не важно есть ли второй или десятый теплообменник
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Валтек теплые стены показывает вообще 1,5 кВт при дельте 1 гр, и длины медной трубы 430 м.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну я с большим запасом посчитал. Я хотел сказать что так не бывает, чтоб дельта 1 гр, а если она 1гр, то теплосъём мизерный. Потому и коп такой красивый, что везде не математика и физика в рассчетах, а притянутые "за уши" программы
  4. 707
    707
    @nick16374, @baracud, вобще-то это притянули "за уши" Валтек для расчета конденсатора) процесс перехода вещества из газа в жидкость (конденсация) сопровождается выделением тепла... а вы считаете обычный теплообмен...
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А какая разница? Хоть термоядерная реакция внутри трубы. Какие бы процессы не происходили внутри трубы, если дельта т 1 гр и известно сколько медная трубка может отдать от своей поверхности при этой дельте
    И это тепло в стену попадает минуя стенки трубки?
  6. 707
    707
    круто)
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @707, Есть возражения?
    то процесс внутри трубы дело десятое и на возможности трубы как теплообменника мало влияет .
  8. 707
    707
    Я извиняюсь, но у меня не получается ответить вам и не обидеть...
    можно мне остаться при своем мнении? и закончить диалог
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. при конденсации 27 и температуре на улице и в доме 26 - вы абсолютно правы.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Да просто у вас в стене, где происходит конденсация, дельта больше. Думаю если померять т-ру на нагнетании компрессора, то она тоже повыше.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По дельте согласен.
    Однако прикинул разницу при отоплении стенами и батареями или полом, дельта по стенам отличается на 5 градусов, дял компенсации потерь нужно +5см утеплителя. У меня 120м2 стен, это 6 кубов утеплителя. вместе с работой 200$ (эковата). Разве это много?
    По поводу греть внутренние - это аналогично батареям на внутренних стенах. Можно но глупо.
    Кстати поплощади стен вы не правы. У меня одноэтажный дом. Площадь стен 120м2. Площадь Пола = Площадь потолка = 135м2.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это не верная аналогия. Батареи передают тепло в основной конвекцией, а теплые стены передают в основной излучением. Теплоемкость батареи низкая, потому что объем теплоносителя мизерный. А вот теплоемкость внутренних стен сравнима с наружными.
    Издержки одноэтажника.
    Но у одноэтажного дома изначально не лучшее отношении отапливаемой площади к площади стен и потолка. Многоэтажки рулят.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud,
    Теплоемкость ... не буедт комфортно в доме если греть внутренними, будет холодно рядом с наружнимим стенами и темболее окнами. Эффективнее в случае ТН топить низкими температурами, а внутренние стенки греть до 35 что ли?
    Про этажность давайте не будем, не тема этого раздела, у соседа полуторка, площадь окон в 1.5 раза больше. Теплопотери через окна тоже. Площадь такаяже. (под лестницу не считаю ибо это "издержки многоэтажника")
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Странно, я вообще вот стены не грею и комфортно.
    Ну вот тут товарищи уверяют что +27С в стены подают и не мерзнут.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    вам на пальцах доказать...что одноэтажный дом в те же деньги, менее склонен терять тепло?
