ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На днях было -24С, ветер 12 м/с. Иногда подключал ТЭН для догрева - супруга любит когда тепло. Если бы внешний блок был на 16 кВт как у @бол, ТЭН бы не понадобился...
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Согласен, но Вы то же не перегибайте, у Вас в Уфе средняя температура зимы (я даже октябрь не брал)-минус 9, а средний минимум-минус 13,3.Это последние замеры за 10 лет.(2005-2014).А на такие пики в ТН ставят Тэны. :hello:
  3. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Согласен, в минус 22 даже не поперхнулся, сторона фреона и воды ни на градус не упала. Сыграли теплопотери дома. ППТО у меня слабый, у меня даже в морозы обратка фреона 35-37 уходит с него.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    интернет страшная сила...последние 5 дней температура ниже -20 держится и впереди морозы. это как бы раз. есть еще один момент, я ставлю ТН для экономии, а самая максимальная экономия именно в морозы. спорить с этим бессмысленно. а с воздушником я буду вынужден топить электричеством..но это все слова. а я люблю цифры.
    итак..в холодные пиковые дни мой ТН должен будет молотить без остановки. то есть воздушник даст КОП в этом случае 1 максимум..таких дней у нас 30 набирается, то есть 4 кВт по 24 часа да 30 дней итог 2880 кВт. на рубли умножаем сами. теперь дальше о стоимости ГК и внешнего блока воздушника. на форуме проскакивали цифры за внешник примерно 10 штук за бу. это стоимость трубы в моем варианте ГК, но еще остается закопать сам ГК. пусть это будут делать наемные рабочие и все это встанет в 20 штук. то есть разница получается в 20 000 рублей. которая отобьется в 7 лет..но стоит еще вспомнить что на ГК КОП 4 а на воздушнике 3.5 при благоприятных погодных условиях. так что пару лет можно выкинуть из расчета смело. это я беру КОП очень красивый для воздуха и минимальный для ГК.
    ну и 4кВт что бы потреблять, то мне придется не готовить на плите, выкинуть чайник на время морозов, не стирать и прочее. потому как отпущено мне 5кВт.
    как то так.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    стесняюсь уточнить цифры. интересны площадь дома и мощность ТН. ну и можно озвучить КОП средний. а потом поговорим дальше, что лучше и красивее. лично я расчитываю максимум 1 кВт затрачивать на отопление.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Я еще раз повторюсь что 6кВт эл. котла без остановки не тянет дом, а 4кВт это мгновенный замер, а он стоит еще в стопе. В минус 19 общий расход был 3кВт в час.
    125-135м.кв.
    Ну а вот это самое интересное:)].Как можно определить КОП без счетчика тепла, приборов и тд. Я уже пытался. В плюс 5 он стоит в стопе до 40минут,а с понижением до сильных морозов стопы снижаются до 8минут,соответственно и при работе идут теплопотери. А замеры по воде и фреону-не изменились показатели, и как будем считать? Был бы котел 9кВт хотя бы, по нему можно было мерять. Когда-то в теплую погоду мерял по котлу, бред тоже, ТН насос подачу воды в СО у меня теплее дает чем эл. котел, и полы теплее с батареями получались. Плюс протоки разные. :faq:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня теплопотери практически не отличаются, по крайней мере не в разы.
    Пасмурно=не холодно=сильный ветер. Холодно=солнечно=относительный штиль.
    Никак не в разы.
    Воздушник нужно обслуживать. Вчерашняя метель полюбому замела бы. Высоко поднимать 16квт наружник - это проблемы с вибрациями и вообще не всегда возможно.
    Ну и самое главное - ресурс воздушника сильно ниже геотермальника. Как дополнительная запчасть - да, как единственная - нет.
    Ещё садовый домик топить, куда не шло, но дом в 150-300м2 ..без штанов останешься.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дом 88 кв. м отапливаемой площади, везде теплый пол. теплопотери 6 квт при -25с на улице и 25 дома. Средний КОП за отопительный сезон - 3, учитывает что в сильные морозы подключаю ТЭН. Средний КОП высчитан уже не за один отопительный сезон. До -12С примерно моему дому хватает 1 квт в час. ТН еще готовит ГВС температурой 40 град. 200 литров в сутки примерно. В Вашем регионе средний КОП будет 2,6 говорит вполне правдивый калькулятор мицубиши
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%CA%F3%F0%E3%E0%ED&heatloss=6&model=hrp125&quantity=1&calc=result
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @Данил117, Я скажу по другому, пусть кто-то протопит в минус 20 сруб в 125м.кв 3.5кВт электричества. Что 1.5 эл. чайника. Честное слово буду за него радоваться. Высота потолков 2.85,фундамент не утеплен, окна не энергосберигающие, ТП на 5см пенопласта, а кровля 150мм базальта. Не густо. Тамбура входного нет, только одна дверь прямо в коридор.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    http://temzit.ru/primery/
    4-е фото снизу. Вот такая рама имеет себестоимость около 1 тыс. руб. На ней кстати стоит внешний блок около сотни кг весит. Проблем нет. Не соглашусь, что ресурс воздушника сильно ниже геотермального.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Я не собираюсь с ним всю жизнь провести, даст Бог пойдет он в люди, для подстраховки эл. котел (хотя ставился как основной, подкину другой блок ТЭнов, и будет счастье на пиковые морозы).
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Это плохо, у меня 15кВт,плюс тариф эл. отопления и двух. тарифный счетчик. Без ТН насоса (еще не стоял) у меня за последний месяц было за электроэнергию-48у.е,сюда входит отопление, эл. плита, эл. бойлер, стиралка, эл. чайник, микроволновка, насос скважины, освещение (все лампочки накалывания) итд. Проживает 4 человека.
  13. 707
    707
    правдивые калькуляторы прочерки в расчеты не вставляют...
    все что ниже -25 - прочерк и в определении общего СОР не участвует, разве это честно?
    для моего региона половина таблицы синяя а средний СОР под 3!
    если зимой не топить то согласен)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Положа руку на сердце - как раз на стоимость многоэтажки.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @kmvtgn, ну еще один годик на окупаемость снимаем..если КОП 2.6 я молчу за срок эксплуатаци, там и мороз а блок на улице и вентилятор, это дополнительная движущаяся деталь...к тому же разговор идет о бу воздушнике и новом с иголочки ГК. который будет служить минимум лет 30.
