ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня ТН воздух-вода и он меня устраивает на 150%. Хотя газ в 50-ти метрах по меже. Плюс воздушного ТН в том, что нет земляных работ. И если проведут газ - его можно продать с небольшим дисконтом по цене. А вот геоконтур обратно не выкопать и потраченных на него денег не вернуть
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Реальность говорит о том, что ГАЗ - дорогое удовольствие при правильной системе отопления.
    Забыть про газ...если его ещё нет - есть лучше отопление.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня газ в 10 метров. Воздушные в морозы теряет КПД, нужен запас по мощности. а нет мощности.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как же топитесь электричеством при этом?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да ладно. Сколько куб газа даёт кВтч при сжигании? В среднем 7кВт. Пять делим на семь и сравниваем с электричеством. А теперь обратимся к магазину... самый дешевый ТН стоит 130 штук, к нему ГК заказываем, ещё полтишок. Теперь газ, самый дешевый котёл 15 штук установка пусть ещё пять. Да и провести газ, я узнавал, в этом году в среднем 30 штук. Кто выиграл в итоге? Да, мы не посчитали КОП, в среднем четыре. Итого ТН дооонит газ через много лет, к тому же оставаясь непонятной штукой в случае поломки.
    Не стоит так вот... у каждого свои резоны, все зависит от многих нюансов, и у каждого они разные. Ещё имея газ мы используем газовую плиту. у меня панель жрет на максимуме 7кВт. Больше чем мне нужно на отопление. ещё духовка.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Контролируем включение электроприборов. Ну или бегаем на улицу включать ввтомат
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Писал уже, ТН умеет отслеживать потребление дома и снижать свое потребление когда достигнуто превышение. В вашем случае перемаркированный автомат может решить проблему)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет желания дискутировать на эту тему.
    Скоро, скорее в мае, начну делать ТН на 8квт номинальных по холоду.
    По теплу - возможен буст до 16квт на 220В, 3*380 - сколько позволит скважина.
    Без контроллера, укладываюсь в 100тыр.
    Переразмерянные радиаторы на 8квт при конденсации 42С - тянут на 120 с обвязкой.
    Если бы была возможность закатать теплый пол - было бы дешевле в два раза.
    При всем этом - дымоход не нужен, отдельного места - тем более.
    Никаких труб в доме и вокруг дома - как газовики скажут.
    Никаких ходоков и поборов.
    Если делать контур самому - легко в 30тыр уложишься.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    То есть самому написать на нем нужный параметр? Тоже думал об этом. :)] Тем более мне туда китайца воткнули, законный повод поменять его есть. Но все рано хочу зарыть ГК в землю или в скважину опустить. тут брат буровую очередную собирает, если не успеет продать, то возможно получится все это нахаляву сделать. А получить почти даром прибавку к КОП... да я спать не смогу, если упущу такую возможность:aga:
    Татары же они хлеще евреев:)]
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я же говорю, у каждого свои резоны. мне тоже ТН хочется, и буду делать. Но вот соседи например, считают меня илиотом, когда я объясняю им, чем буду греться..:aga: типа холодильником будет дом топить... ну не придурок ли? :)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Соседи язык в опу засунут.
    У меня самый теплый дом из всех кирпичных с мокрым фасадом.
    Кто не придет - всем жарко.
    Одной супруге вечно холодно.
    Соседи называют мой дом - нанодом.
    Если сделать ТП и ТС, можно уложиться в 28-29С конденсации в самый мороз.
    Но я сейчас жалею, что везде сделал ТП в стяжке. Если полы 26 - то они ощущаются теплыми. Но в доме уже 24-25С. Это очень жарко.
    Надо делать не теплые, а утепленные полы= деревянные или ламинат по утеплителю.
    И лишь местами плитка с теплым полом.
    Лучше уже иметь конденсацию 30-32, чем умирать в жаре.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне это не понять. Как только появились плиты с керановым покрытием - в квартире газ отрезал.
    В электрической духовке - блюда не сушатся, температурный режим идеальный.
    По сравнению с ценой гуся с яблоками - электричество тянет на кожуру тех яблок.
    На электрической плите очень удобно "томить" пищу. Супец какой - со временем вычисляешь положение крутилки к каждой кастрюле в доме. Закипело - включил и забыл...
    Чайник - сто лет как электрический.
    На сковородке давно уже греть неначем. Масло сплошь и рядом не пойми какое.
    Т. е. греем на микроволнах.
    Так что не убедил.
    За всё время пользования электрической плитой был лишь один казус - мелкий (тогда ещё)поставил электрический чайник на плиту ...тот расплавился.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А уменьшением темп. конденсации регулировать не получается (или попеременное использование стена/пол)?
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Мультиварка следующий этап (индукционный принцип + гермитичность = мин. энергозатрат, бонусом возможность управление по сети как например современные рисоварки от ксиоми) :).
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стена - ограждающая конструкция, только и всего. У неё потребление меняется очень сильно, в зависимости от температуры на улице.
    Это из области воздушного отопления, радиаторного отопления - только инвертор.
    Одна из причин траты почти 20тыр на эксперимент с термосифоном - именно работа на малой мощности в инверторном режиме.
    Мне проще использовать связку частотник+инверторный компрессор, чем городить огород с старт-стопным вариантом.
