ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    То есть только капеланд за 35?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И при ДХ испарителе я теряю возможность охлаждения дома при помощи ТН, так ведь? а это еще и реанимация геоконтура. то есть экономя в одном я буду вынужден купить кондиционер и СК? где логика?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я тоже был наивен, до окончания процесса. И не понимал, почему установщики так дорого берут.
    Траншея 50м, отрыть-зарыть, выровнять вышло 25 тыс руб (1500 руб час)
    труба ПНД 500м 12 тыс руб с доставкой
    кессон для коллектора 10 тыс руб
    коллектор из ППР 15 тыс руб
    Катанка 6,5 для крепления труб к стенкам 2000 руб
    Утеплитель на труб 2000 руб
    Спирт 100л 14 тыс руб
    Магистраль до дома, ввод в дом, разводка и обвязка ТН около 15-20 тыс руб
    Циркуль 7000 руб
    Вот грубо и набежала сотня.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    1) у нас 800 в час.
    2) 250 метров надо мне, это пусть 10 000
    3) это уже есть, заложил на всякий случай в плиту.
    4) коллектора у меня не будет, 200 метров трубы допускается одной петлей, даже две петли это ни о чем.
    5) по катанке не думал, аргумент
    6) утеплитель не нужен мне
    7) тоже отнимаем. вернее мне это обойдется в тысячу две.
    8) циркуля у меня будет два один на геоконтур, один на ТП. итог 14 000
    да ТП готов практически, сам гребенку сделаю и все. это недорого и к ТН не отношу, при газе даже дороже обойдется.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Забыл за спирт..мне надо в два раза меньше..значит 50 литров..200 рублей за канистру в 5 литров..можно водкой тупо залить...окей, еще пусть 7000.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Обвязка ТН не так дешево как кажется обойдется, один краник на 25-32 стоит от 500 руб,
    расширительный бак, манометр, фильтр, реле протока, воздушники, соединения американки вообще жуть, кфлекс и клей к нему.
    А теперь просуммируйте все это, в реалии выйдет дороже, +понадобятся еще и инструменты.
    Ну и сам ТН до кучи. Все кто делали сами признавались, что вышло не сильно дешевле покупного.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А в покупном есть гребенка, краны, ресивер и прочее? та же обвязка?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    О инструменту есть все и паяльники и даже ацителеновая горелка со всей ерундой в виде редукторов и генератора. я так то сварщик 4 разряда..давно это было правда, но иногда варю..братишке вон серьгу чугуннуб на тракторе варил, до сих пор ходит. так что не только синюю изоленту умею мотать.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ресивер френовый есть, остального нет.
    У покупного только патрубки торчат наружу: геоконтур (вход,выход), отопление (вход,выход), ГВС (опция). Некоторые производители, могут еще насосы циркуляции внутрь корпуса поставить и плавный пуск и реле протока. Но все равно это стоит денег.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    и я о том же..чудес не бывает и я в них не верю. честно говоря и электроники можно минимум повесить. работают же холодильники с одним реле и никто не парится. я не встречал еще людей, которые к примеру интересовались температурой фреона в какой нибудь точке холодидьника. отладить и все дела. какой там КОП, главное что бы показания счетчика устраивали. совершенству есть предел и это экономическое обоснование.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Кстати ресивера в комплекте на многих компресорах идут. в тошибе вон есть.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С контроллерами как раз наименьшая проблема, в Китае добра валом, от 50 уе
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Контролер ведь не на забор вешать, к нему датчики нужны температурные и тд..если уж делать то погодозависимый..а это под 200 енотов. пока такая инфа, хотя мож друг спаяет..праздники пройдут тока.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, киньте ссылочкой на китайский контроллер для ТН, желательно под ЭРВ
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Выбирайте сами, их там миллионы
