ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/332718/ хитмастер предлагает комплекты для сборки ТН.
    По подбору оборудования может подсказать тоже.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У Shoky спросите как быстро достучался, вот его темка https://www.forumhouse.ru/threads/325498/page-19
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @дед марос, время еще валом у меня, зачем суетиться под клиентом? :|: я вообще в этой теме как моя жена под капотом тойоты своей. вчера она вдруг задала вопрос, как называется кривая железяка в моторе и вообще как работает ДВС. :)] вроде с машиной все в порядке, что то напрягают меня такие вопросы.
    я знаю только схему работы ТН и основные компоненты, теперь надо понять, какие это будут компоненты. ТП у меня есть, второй по главенству я считаю геоконтур, потом ПТО и лишь в конце компрессор. вот по геоконтуру есть вопросы. допустим копаю я траншею в 4 м глубиной и 40 м длиной. можно повесить 5 этажей, это 400 метров трубы. с другой стороны я могу выкопать 80 метров глубиной 2.5 и повесить два этажа всего. в первом я вроде как снимаю 100 ВТ с метра траншеи а во втором случае? смогу я снять 20 Вт с метра трубы? то есть первый вариант 4 кВт а второй 6кВт.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если времени у Вас вагон, тогда курите форум. Там вся инфа есть...
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    с вопрос ответ быстрее получается.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Многоэтажку вероятно изучили же? Для расчета правильной гидравлики считайте длины и диаметры труб по Валтековскому калькулятору. Количество ярусов -исходите от вашего местопложения, промерзания и регенерации грунтов. Полы- с шагом 100-150мм под ТН...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Полы с шагом 150. в землю ПНД 32 мм планирую. глубина промерзания 2 метра считается.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплее чем у нас (2,40) значит более 0,5м не промерзает грунт, если снег не чистится над траншеей.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это понятно. я вопросы не теоретику а практику задаю. таблицы это хорошо но личный опыт да еще и большой...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Будьте внимательны с "ГРАБЛЯМИ"...
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Спасибо, будем предельно внимателен:)]
  12. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    А я приеду с оказией? покажите достижения?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не вопрос. В доме не живу, коф, чай угощу.
  14. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    @Gaunt, спасибо за приглашение. подожду оказии)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почитал ветки владельцев, почитал про свойства фреонов, пришла некоторая ясность будущей конструкции..второй этаж думал ставить радиаторы, походу придется мастырить и там теплый пол. ГВС поставлю отдельный блок, с прямой конденсацией в бак. по испарителю пока не думал. пока читаю про компрессоры отзывы, чаша весов склоняется к роторным. хотя с повышением уровня образования может приоритеты поменяются...но ДХ испаритель все еще не торкает, слишком много головняков за минимальные достижения в плане экономии и эфективности. вернее не перевешивают плюсы минусы. ну в моем понимании.
    пока тихонечко подбираю места покупки компонентов для ТН. нет только ясности с контролером. вернее понимание каким он должен быть отсутствует напрочь. по идее он должен уметь отслеживать температуру теплоносителя, иметь датчик температуры в доме и наружный погодный. система ТП инертна, ТН должен уметь отслеживать колебания температуры за бортом дома. пока это самый большой пробел в моих знаниях..но думаю решим этот вопрос, да и форумчане мож подскажут. готовый комплект ТН покупать точно не буду а вот набор тот, что самому собирать интересен. но все таки наверное мой ТН будет точно самодельным. тем более как я понял, отличать его от покупного будет только корпус. акаунт на Алибабе у меня тоже есть :aga:... есть и знакомые китаезы, вполне могут помочь и прислать все, что мне надо.
    да, по ГК есть пока сомнения, как все таки его сделать. по сути мне потолок нужно 250 метров. есть мысля сделать его одной петлей, без коллекторов всяких и кранов. есть вариант пропила баром и змеевика а можно выкопать грандиозную траншею и соорудить несколько этажей. земли валом. построек нет кроме дома, копай пили, бури что хочешь.
