Расширение ленточного фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andronovman, 22.12.15.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    вот это заблуждение меня какой год на форуме убивает. НУЖЕН пояс при монолитном перекрытии - нужен! В обльшинстве мелкий кубических 2х этажек можно и без него, не спорю. Но даже при сравнительно не больших пролетах (более 6м) уже лучше считать, или тупо делать минимальное ребро (10см) заливаемое вместе с монолитной плитой.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    аргументируйте
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    В смысле? Говоря о газосиликате большой пролет легко скалывает верхний блок D500... помоему тут все предельно ясно? Нужен расчет шарнира, но по опыту скажу 8м без ребра уже не хорошо.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    давайте отойдем от разговоров бабушек на скаймейках и отставим в сторону слова легко, большой, маленький.
    если можно расчет и конкретные цифры. и желательно рисунки или еще лучше чертежи
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    В лс конкретную задачу и я вам в ансисе накидаю любые нагрузки, а вы сравните с возможностями блока лично :) Расценки на расчеты думаю знаете... Мой подход расчет, а не сто раз так строил.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так скиньте любой расчет, где Вы уже считали перекрытие, которое скалывает что-то там. Вам с Вашим подходом и сотнями сделанных расчетов - это не проблема, я уверен
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Газосиликат не считал ни разу на предельную нагрузку в шарнире по оси стены, от прогиба большого монолитного перекрытия опертого периметром на 20-25см без пояса. Это не традиционная задача мягко сказать... ось колонны какойнить широкой скину этого навалом. Может даже угловые колонны найду, гдето считал 1200х1200 колонна в осях толщиной 200.
    у меня очень мало тонкостенных монолитных конструкций тк профиль гидротехника всеже.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дальше не читал
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Только в газосиликате нужно считать осевую... поэтому и не считал
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так посчитайте, ежкин кот)
    выложите расчет. мы его обсудим.
    привлечем вон Глеба Грина.
    Дом из газобетона 10*10 вдвоем
    Он говорит, что даже под сборняк пояс не нужен в газобетоне.
    Я принесу попкорн и с удовольствием почитаю вашу дискуссию
  11. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Ок, какой берем квадрат 10х10? 8х8? плита 200мм (Ф10 200х200 верх+низ) опирание 200? стена 400
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @PRO100, под 8х8 плита 200мм, думаю не сильно кошерна будет. с прогибами будут проблемы
    за всю свою работу тут на форуме и в частной практике не встречал таких размеров. так что мне это представляется ненужными фантазиями, но допустим. раз уж пустились во все тяжкие.
    8х8 в чистоте между стенами. плита 250мм толщиной. армирование 16 А500С 100х100 в нижней зоне.
    величина опирания 200мм. стена Д400 класс по прочности В2,5. толщина стены 400
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И что считаем. на скалывание ряд, который лежит выше? и на смятие нижележащий ряд?
    П. С. не забудьте, что в скалывании не будет участвовать собственный вес плиты. только вес пола. 200кг/кв.м., полезная нагрузка 200кг/кв.м. округлим и 100кг/кв.м. перегородки.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Rolandspb,
    Пусть внизу будет 16 вверху 12 b25. Пролет в чистоте 7.6м вполне обычен, 25см толщины - ладно под классические 1/30 вполне себе. Просто хотелось чтобы прогиб был наглядный...
    считаем по оси нагрузку и на отступе 200 на грань, но я посмотрю мож задачу сделаю на плоскость чтобы было наглядно. обычные 600 временной нагрузки это не все, опирание же с защемлением... теперь думаю ясно почему такая задача мною была охарактеризована как не традиционная.
    поэтому и расчет с поясом жеского узла я а без шарнирного. Сразу скажу по грани момент будет около 3.5 т*м
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PRO100, откуда у Вас тут защемление берётся?:faq::flag:
