Расширение ленточного фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andronovman, 22.12.15.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @max68.2011, как откуда, на перекрытии и закончим что-ли ?)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защемить возможно только перекрытие, опирающиеся на ж\бетон. И делается это вот так :
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @max68.2011, мде тут и говорить та даже не знаю что... вы по картинкам дома строите или по снипам? Без расчета усилия в заделке сразу защемление увидеть конечно не мудрено, его нет тк опирание 200 притив высоты плиты 250, но пролет уже не мал.
    пп к 2.08.01-85 вам в помощ...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда столько?
    нагрузки всего 0,5т/кв.м. полы, перегородки, полезная.
    даже при жестком защемлении, которого тут нет 0,5*8*8/12=2,6тм. и это я посчитал опертое по 2 сторонам перекрытие. по контуру опертое будет уж как минимум вдвое меньше момент
    предлагаю не гадать, взять справочник калманка по расчету пластинок и посмотреть. у улицкого там какие-то опечатки вечно
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Макс, я уже ведь говорил, что это ни разу никакое не полное защемление. Это тоже частичная заделка на это картинке. Причем местами вредноватая.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, тогда разговор был про ребристый монолит, сейчас про плоский - посмотри внимательно рисунок: шаг анкеров = шагу верхней сетки =200 мм. :um:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это не важно какой монолит. Ладно ждем pro100. Вернемся к обсуждаем ому вопросу
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Насколько я понимаю, монолитное перекрытие заливают либо по внешнему габариту стены, либо с заходом на стену 10-15 см. В первом случае получается защемление, насколько лояльно к нему отнесется голый газобетон с обеих сторон? Во втором схема опирания монолита не отличается от схемы опирания ПК, соответственно армопояс там необходим в той же мере что и для ПК.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Rolandspb это пожалуйста, как говорится, но опереть их можно только описанными способами. От выворачивающего момента при защемлении никуда не деться, а если лить без защемления... ну если можно без армопояса, ради бога, только зачем тогда армопояс под ПК на газобетоне, которые кладутся так же, и легче при этом.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под сборные? это же просто. для исключения точечного приложения нагрузок. в монолите прилегание по всей площади.
    пояса ведь тоже не на всю толщину стены выполняются.
    откройте любой альбом технических решений по ГБ. увидите отсутствие пояса под монолитным перекрытием и минимальные величины опирания на газобетон.
    кроме того есть способы исключения влияния защемления на кладку.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Я в общем-то и не апологет армопоясов, обратите внимание - я не писал что они всегда и обязательно необходимы, я написал что они необходимы в той же (относительно конечно) мере, что и для ПК.
    Как почитаешь решения про армопояса высотой 300, с армироваинем не хуже ростверка, задумаешься поневоле.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Н Афанасьев, иногда армопояс совмещен с перемычками. А если там окна по 3-4 метра, то может быть и 300мм поясок
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Н Афанасьев,
    ПКши опираются на 2 стены, а стен всёже 4 - в случае с плитами и газосиликатным блоком в первую очередь для этого армопояс и нужен.
    К вопросу скалывания обязательно вернемся, не все так быстро оказалось в расчете по 2м осям, как тока до конца намоделирую выложу. Но защемление по весу уже не влияет, маловато всеже 1го этажа стен ГБ сверху, да и пролет не такой большой как казалось, горизонтальных сил в стенах не возникает.
