Посоветуйте по проекту рубленного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buka23, 22.12.15.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    По мансарде еще не решил, но точно будет две комнаты и гардероб. Лестница примерно здесь (но будет зависеть решусь ли на второй свет...) пока без него.
  2. buka23
    buka23
    buka23
    второй свет пока обдумываю, тяжело решиться на сомнительную красоту, и столкнуться с проблемами рубки и отопления в дальнейшем. Переруб такого типа, только половинку шипа в виде хвоста. Во всяком случае если не удастся буду без него делать, но точно не на шпильки.
  3. buka23
    buka23
    buka23
    Такого типа, только без стяжек.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @buka23, делайте фронтон каркасный, чтобы избежать некоторых проблем
  5. buka23
    buka23
    buka23
    Знаете Вы не первый и не последний, кто хочет меня отговорить и я не собираюсь отказываться от мечты, по каким-то там трудностям. За меня никто не сделает, и сидя попой на диване дом не построишь.
    Максимальная длина перерубов, как я писал выше 4,5 метра.
    да в штабеля, да на участке.
    Я понимаю что трудно будет, но в рубке нет ничего сложного, главное знать основные принципы и иметь руки не из жопы.
    Сруба не срубил ни одного, но летом буду тренироваться. Начну с колодца..Думаю не так страшен черт.
  6. buka23
    buka23
    buka23
    Да, мне уже советовали так поступить. Думаю это станет ясно когда коробка будет готова. Время покажет. Спасибо. Лес планирую след. зимой заказывать, а за это время буду практиковаться)
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вопрос насчет второго света связан с тем, что потолочные перекрытия будут длиной по 8м над гостиной? А в шипу не нужен там никакой ласточкин хвост. Так же как и шпильки, совершенно верно. Проверено, то, что эти шпильки ржавеют внутри сруба за пару месяцев. Оцинкованные или из нержавейки все равно постоянно тянут воду в себя..Значит такой сруб начнет гнить изнутри. Сами рубить планируете? Похвально..Только потренироваться надо на чем то что не жалко испоганить. Срубить какой нибудь сарай чтоб понять весь процесс.
  8. buka23
    buka23
    buka23
    Да, второй свет, пока под вопросом, но думаю если все пойдет, то внесу изменения в проект.
    Если ласточка не нужна, то необходимы ли нагеля непосредственно в чашке? или можно их поставить в пол-метре от переруба с двух сторон?
    По шпилькам и скобам давно это понял..металла в дереве быть не должно!
    Да тренироваться буду обязательно!
    А по остальным пунктам есть какие-нибудь замечания? буду признателен. Спасибо.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет. Нагеля должны быть непосредственно в чашке. То есть в верхнем бревне сверлим отверстия и забиваем два нагеля которые будут держать два нижних бревна. Если забьете нагеля в пол метре от чашки то вся стена моет разойтись вместе с нагелями..Отойдет разу например венцов 5..Потому что между собой эти бревна скреплены нагелями. А вот с перпендикулярной стеной нет..На стене нагеля ставят уже для других целей. Чтоб бревна не крутило например.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Лес для чего в штабелях держать полтора года? Для того чтоб он высох и щепился при рубке? Чтоб откалывались куски чашек и пазов? Лес должен быть подвяленным но не сухим. А за полтора года под крышей и с хорошей вентиляцией от достаточно высохнет. Плюс бревна уже потрескаются при сушке. Значит весь сруб будет в таких трещинах как будто его срубили не зная о том что такое разгрузочные пропилы..Позже уже не будет смысла эти пропилы делать если лес уже достаточно высохет.
  11. buka23
    buka23
    buka23
    Нужно обдумать этот вопрос. Вы утверждаете, что время от сбора в штабель и, например, по прошествии 4-5 месяцев выдержки, более чем достаточно? Но верхние венцы, то все равно за 2-2,5 года рубки высохнут окончательно..или это уже роли не сыграет?
    Пропилы будут уже не актуальны в сухом лесе..Согласен, не учел этот момент. Спасибо.
  12. buka23
    buka23
    buka23
    таким образом? и диаметр тот же что и в стенах 30 мм?
    А разве сам внутренний шип не держит от горизонтальных подвижек?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если неправильно срублено или например пошел фундамент гулять то нагеля точно не помогут. Да и шпильки вырвет..Нагеля служат для перестраховки. Доп поддержки. Шип то каким образом держит если он должен в воздухе висеть? Между шипом и пазом под него должно быть расстояние не менее чем на 1см большее чем поднутрений..Подднутрений см 1.5..То есть в шипу должна быть щели см под 2.5..Иначе при усадке сруб сядет на шипы и в пазах полезут щели..Шип этот делается для тепла. И он может держать бревно от бокового сдвига.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы собрались рубить сруб 2 года? Так он сгниет за это время без крыши..Ну если не сгниет то сразу надо его полностью обрабатывать антисептиками при чем не траспортировочными а постоянными..Потому что у временных антисептиков срок работы года пол хоть они и заявляют по 8 месяцев. Плюс они все практически вымываемые ..То есть несколько дождей прошло и его всего смыло на землю и сруб пошел синеть и чернеть..Надо сразу каждое бревно значит обрабатывать постоянным антисептиком Только таким который не создает пленки.
  15. buka23
    buka23
    buka23
    Это понятно. Спасибо. Значит нагеля в чашу.
