Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С кляммерами не к чему колотить обрешётку. Только гипрок.
    Ну ваще-то вата держится и между стропилинами с шагом 600, а с шагом в 300 ваще в потолке. Если это базальт настоящий, а не мохнурка безродная
  2. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Уже выкладывали в теме варианты для Аляски. Но это не относится к осб - вата 150мм - пленка - перекрестное, так инспектор делать скорее всего не разрешит.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Еще раз повторю вопрос к знатокам юверта: за какой период он считает влагонакопление?
    Сам задал - сам отвечаю, нашел, прочитал, он считает влагонакопление за 90 дней при заданных условиях снаружи и внутри, -25 в течение 90 дней у нас на моей памяти не бывало, думаю что надо ставить среднюю температуру по больнице - у нас она официалтно -13,8, думаю что считать надо при -15. Сейчас посчитаю.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ставим -15 за бортом и видим что нет никакого влагонакопления за 90 дней:
    Но если влажность внутри 45, то есть некоторое количество конденсата - 400 гр на квадрат, однако в квартире у меня без увлажнителя влажность уже в октябре падает до 18 процентов, с увлажнителем выше 41 поднять не могу, в морозы 35 стоит, у родителей частный дом (панельный с утеплением), без всяких увлажнителей всю зиму около 37-42 плавает, так что господа думаю не так все страшно как кажется.
  5. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Раз тут такая активная дискуссия позвольте мне со своим вопросом про конденсацию влезть.
    Строю маленький каркасник площадью чуть за 20 м2.
    Сейчас уже ближе к финалу. Утеплен. Пароизоляция есть. Окна стоят.
    На улице -3. В доме, предположу, чуть выше нуля (вода в жидком состоянии).
    Окна сильно текут. Конденсат, в основном по нижнему периметру стекол и далее стекает на подоконники.
    Пароизоляция сухая. Конденсат только на окнах (двойной стеклопакет).
    Двери еще нет. Вместо нее развеваются на ветру два полотна ветрозащиты с грузиками снизу. То есть вентиляция отличная.
    Откуда он? Что ждать дальше когда будет дверь?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Когда будет тепло и дверь надо ждать что все будет хорошо и течь ничего не будет, а в таких условиях даже обсуждать нечего - имхо.
  7. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Ifind, мне бы физику понять. Извините за любопытство.
    Получается влажность в/вне дома одна и та же.
    Дельта температур градусов 5.
    Ветер гуляет.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В принципе расчет верный. Можно и поточней сосчитать если взять период влагонакопления согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий равным периоду со среднемесячными отрицательными Т наружного воздуха который для Екатеринбурга составляет 158 суток. Влагонакопление при пересчете составит 137гр, а период высыхания 29,9 суток. А если расчет вести на среднесуточную Т нар воздуха за тот же период равную -9,2гр то и влагонакопление будет меньше.
    Данные по периоду влагонакопления и средней Т взяты из СП 131.13330.2012
    Строительная климатология.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    То есть все не так фатально выходит.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По калькуляторам так получается а как на самом деле время покажет как
    говорит 1 канал :)]
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не всегда. Влажная среда способствует биопоражению органических материалов.
    По абсолютно случайному совпадению обстоятельств процесс высыхания утеплителя совпадает по времени с тёплым периодом года ;)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    тоже верно. надо пробовать на практике, впереди декабрь-январь, холода, утеплю перекрестно одну стену, буду наблюдать.
  13. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А есть какой то утеплитель менее страдающий, гниющий от воды.
    Строили мы дачу, договорились про утепление 200 —150+50 но я почему то думала что обрешетка прибиваться будет до пароизоляции.
    В итоге от внешней к наружке у нас мдвп 20—150 парок—пароизоляция— обрешетка и думали 50 утепление
    Счас дошло что это нехорошо а доутеплить хочется.
    Я внимательно не смотрела как замкнута пароизоляция, проклеена ли с окнами, боюсь оторвать ее и доутеплить будет геморно
    Регион санкт петербург
    Увертом пользоваться не умею.
    Что делать в ситуации надеться что не будет выпадать, вот думаю может найти какой то утеплитель подороже, но не страдающий от влаги?
    Или вообще не доутеплять оставить 150 парок и 20 мдвп?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А утеплитель сам по себе не гниёт, и в данном случае находится всегда в зоне положительных температур, т. е. циклы замораживания\размораживания отсутствуют.
    Вопрос в гниении внутренней отделки и собсно самой обрешётки.
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Чего посоветуете делать?
