Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Закрыл одну стену без отделки:
    буду отписываться по результату.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там между сшитыми досками щель сквозная на улицу же. Это и имел в виду в предыдущем своем посте. И вообще предполагаю, что многие проблемы промерзания каркасов именно из-за неплотностей в подобных соединениях каркаса. Промерзание = влага. И качество пароизоляции тут не при чем даже - влага же будет образовываться из воздуха, находящегося в точке росы, без участия пара из помещений.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В точку - у меня два угла крест накрест в доме промерзают ибо при сборке каркаса туды "забыли" уплотняющие полосы положить - доски не очень ровно сошлись - щели, я их запенить смог только изнутри, ну может мм на 10 пена попала в щели, они промерзают при перекрестном - а другие два угла без щелей и не промерзали при моих экспериментах.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ваще-то, господа, у большинства всех из вас нарушен принцип неразрывности аэробарьера.
    Какая пена? ? ?
    Ветрозащита нижнего перекрытия должна быть соединена и проклеена с ветрозащитой стен.
    А кто считает, что нормы Вашингтона (Ташкента по географической широте) применимы к их уральским и сибирским домикам, того это накажет рублём за отопление.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вам спускаться бы пора с пъедестала к нам, простому люду. Откуда вы за всех нас господ знаете что и где и у кого нарушено? У меня вообще плита и ввз (тивек, да, по феншую) таки неразрывно проклеена ко всему и во всех стыках и примыканиях, и герметиком и лентами дельта-тивек и бутилкаучуком кое где. Уж поверьте, мои стены 146 процентов не продуваются и с улицей просто так не сообщаются. Есть запененые щели между двойными стоками - но это я не догладел при строительстве каркаса.
    И это, не надо быть географом чтобы знать и понимать, что широта не определяет климат, не нужно всех держать за дураков - ваши посты в этой ветке очент высокомерным тоном писаны.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык вот вы сами, господа, чуть выше об этом пишете :)]:aga:
    Горизонтальные щели практически безопасны, если в них нет ин/экс фильтраций, ибо в них нет конвекции. А вот вертикальные щели являются мощнейшими источниками конвективного энергопереноса, если есть хотя бы малюсенькие "поддувало и труба" наружу/внутрь.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Горизонтальных щелей у меня нет, вертикальные присутствуют к сожалению - но они у меня к счастью замкнуты и сообщаются с улицей только через ввз, внутри пароизоляция, снизу и сверху герметик. Но один фиг такая щель как показывает практика промерзает.
  8. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Стоило бы радоваться, что человек нам вообще отвечает. А то варились бы в собственном соку. А тон общения у каждого свой, не стоит на это сильно обижаться. :)
    Я когда каркас собирал из досок ЕВ, то подумал, что неплохо бы было между досками в углах и на обвязке джут проложить. Надеюсь не ошибся. Кстати пленку под внутреннюю несущую стену тоже забыл. Благо она у меня одна - под конек. Поимел потом сложностей с пароизоляцией этого участка.
    Ошибки бывают, не стоит так относится к критике, тем более она по делу.
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Очень стала задумываться над стенными панелями изотекс для теплоты
    Все равно у нас супер отделка не планируется
    Вот только они 2700 а у нас потолки 2.9
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну... Это примерно как носки D&G от обморожений в Антарктике.
    Эффективность вложения, как в теплозащиту, практически нулевая на вложенный рупь.
    Это скорее элемент быстрой отделки с допфункциями.
    Примерно как футболка, быстро одетая на голое тело, Оп-ля, и мы уже не ниглиже.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня часть стены сделана именно так, снаружи осп 12, стойки 150, поверх ПИ и 50мм вата, потом гкл. Стена еще не отделана и есть возможность проверить, но надо ли? :)
  12. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Это убрало бы все наши сомнения!
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Попробую в неделю сильных морозов
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А вы живете постоянно или есть циклы разморозки подогрева дома?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Доброго дня всем!
    по всем наблюдениям а это второй этаж и половина этажа без батарей в нормальном состоянии. конденсата нигде нет. Комната не закрыта ГКЛ.
