Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    -8
    В остальном согласен
  2. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Надо бы правда морозов дождаться. Думаю, все эксперименты надо делать в Январе-Феврале, когда морозы подожмут.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Нам бы в январе уже определиться с пирогом...
    Пока склоняемся вообще не доутеплять
    Со 150 жить наездами
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    @СерегаZet, Сергей, вы про нас забыли...что там у вас в перекрестном, очень интересно посмотреть.
    у нас уже давненько выше -10 не поднимается а последнее время ниже 15, вот сегодня -28 ночью, днем -25 - я загланул под утеплитель и нашел конденсат приличный, но у меня нет отделки - интересно как у вас там по прошествии нескольких зим.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Странно наличие конденсата. У меня дом в ЛО. Стена 150 + ПИ +50 + гипсокартон. На первом этаже только теплые полы. Термостат на высоте 1,4 метра настроен ночью 22 днем 24, в среднем показывает 23,5-24,5. С 2013 года конденсата внутри не было замечено, окна не текут. В ноябре 2014 разбирал кусок стены, понадобилось окно для газовщиков, практически угол дома. Все было сухо. Недавно вытаскивал розетку с подрозетником для замены, специально пощупал вату, все сухо. Или за лето все просыхает?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Во-первых гляньте мой регион и среднюю т за зиму, у вас за лето просыхает понятное дело, он и должен высыхать - вопрос времени, мой вариант тоже просохнет, если верить юверту. Конденсат там начиная с -6-7 начинает выпадать при таком пироге. Еще большая разница какая температура дома и влажность, у меня 20,21 щас, влажность 42, если температура была бы повыше - конденсата меньше было бы.
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А у вас какой режим?
    Пмж или наездами зимой?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ifind, у нас морозов ещё не было нормальных (тьфу,три раза),"-9,-11" на улице.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    ПМЖ
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Блин ну тогда у вас и посуше и перепадов нет
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Что я думаю по этому вопросу.
    1. У меня третий этаж не отапливается, хотя в крыше есть утепление 100 мм, но это более от перегрева летом и от шума. В перекрытии между 2-м и 3-м этажами была 200 мм минвата и фанера 10 мм. В первую зиму обнаружил достаточно много конденсата на стыках фанеры и на поверхности ваты. Убрал фанеру, добавил 50мм ваты, сделал пол как палубу с зазором 5 мм между досками. На зиму оставляю приоткрытым одно окно на проветривание. Проблема ушла полностью.
    2. Опять же в первую зиму между окнами 2-го этажа было мокрое пятно снаружи на фасаде. Причиной послужило затрудненное прохождение воздуха в вентзазоре под окном третьего этажа. Прорезал наружную обшивку ЦСП, поставил кусок перфорированного сайдинга. Проблема ушла.
    Отсюда могу сделать вывод, что для отсутствия конденсата необходимо обеспечить свободный выход воздуха из утеплителя наружу. Может мой пример поможет кому-нибудь.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот. :um:
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    FB как псевдо фольга ввиде металлизированного лавсана будет применимым решением для МО как более лучшая альтернатива армированному полиэтилену?
    если допущен косяк и не было сделано так, а в планах ветрозащиту перекрытия пола скрученную на концах роликом поджать рейкой по периметру в плоскости перекрытия, а полотна ВЗ стен спустить так чтобы они закрыли полностью и всю обвязку на которую и оперты лаги перекрытия, будет верным решением из сложившейся ситуации?
    спасибо!
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Не надо никакого джута. Щель между досками узкая и конвекции воздуха там нет. А значит его теплопроводность почти как у минеральной ваты.
    Но это, конечно, верно при условии наличия тщательно выполненной ветрозащиты - чтобы ветер в щели не гулял.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Так на чем дело кончилось че решил то ТС?)
