Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Случайно наткнулся на тему. Решил, что нужно отметиться.
    Зимой 2017 года у меня был вопрос про конденсат во внутреннем слое утепления на ПИ
    По совету, я даже написал одному из местных гуру следующее письмо:
    Здравствуйте!
    Мне посоветовал обратиться к Вам ... Сказал, что в этих вопросах Вы профи.
    Ситуация такая:
    каркасный дом утеплен эковатой 200мм. Снаружи ОСП 9мм, ветрозащита Тайвек софт, фасада пока нет, внутри пароизоляция, контр обрешетка 50мм + утепление Экотеплином (льняной утеплитель) 50мм. Заехали в дом без контрутепления, в процессе стал утеплять между контр бруском, сделал половину. На улице стояли морозы 30-35 градусов, решил посмотреть, как чувствуют себя углы: открутил гипс, снял Экотеплин, а местах примыкания к углу он влажный. Посмотрел другие углы с утеплением - та-же история. Углы же, которые еще не утеплил и не отделал чувствуют себя хорошо. Температура угла, как и везде (смотрели тепловизором).
    Окна в доме не плачут, влажность 45 %. В чем может быть проблема конденсации? Такое ощущение, что тепло не доходит до пленки и угол начинает промерзать, понимаю, что глупо звучит, но по факту так. Помогите, пожалуйста решить вопрос.
    Ответа я не получил (, но эксперимент с запениванием только углов показал себя с хорошей стороны. Как делал: не доводил до угла плитный утеплитель контрутепления на 5см и эту щель заполнял монтажной пеной. Проверка показала, что влаги не образуется.
    Сейчас уже сделана отделка и выполнена приточно-вытяжная вентиляция, и думаю, что могу открутить розетку и просунуть до угла руку, чтобы удостоверится в состоянии утеплителя в данном месте. Дополнительно сообщу.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Нашел фото угла, когда убрал утеплитель. Видны капельки влаги.
    А вот так выглядел угол после запенивания:
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Морозы крепчают (сейчас -31, утром будет -38), нечего делать, решил разобрать розетку и посмотреть состояние утеплителя в местах стоек и угла.
    Открутил накладку, стакан, раздвинул утеплитель, за розеткой на стойке сухо. Дотянулся кончиками пальцев до пены в углу, утеплитель сухой! Попытался его вытащить, но он прилип во время запенивания, рушить не стал.
    Сам успокоился, но мысли остались: а вдруг здесь сухо, т. к. розетка рядом и она помогает каким-либо образом вентилировать? С другой стороны, она может наоборот влагу загонять в утеплитель, но этого нет.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    А какая влажность в доме? и температура?
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Температура внутри 21-22 С
    Влажность 24-26%
  6. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Тогда понятно почему нет влаги. У меня сейчас при температуре -5 и влажности 60-70% на углах лед, хотя и переделал уже на классическую схему утепления.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Тогда понятно почему на углах лед) это же не рабочие параметры эксплуатации. Будет 20, ситуация выправится.
  8. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Помогите разобраться, почему так потеет плёнка? Утепление 150 каркас + 50 перекрестное наружнее. Изоспин А снаружи+ вено зазор и Сайдинг. Дом строил зимой, доск естественной влажности.
    Видно что дует снизу, не могу понять откуда !
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Один из вариантов - стена продувается и поток холодного воздуха доходит до полиэтилена дальше точка росы и конденсат (запотевание), выход - заменить тряпку снаружи на сд мембрану:hello:
  10. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Это уже не возможно, т. к. Дом уже обшит сайдингом, какие ещё есть варианты? И не понятно почему снизу ровная полоса сухой пленки вдоль всей комнаты, как будто продувает только нижнюю часть утеплителя...
  11. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Залез сегодня под пол, и увидел там ещё такое, теперь точно не понимаю ничего.
    Может кто сталкивался с таким уже ?
    Внутри конденсат, снаружи шубка между изоспаном А и сайдингом и на обвязке.
    Напомню, что предыдущие фото и сообщения тоже мои)
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Считаю, что доска ЕВ всему виной... пока не высохнет будет чудить.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конденсат, выходит, в подполе? Видимо, подпол не проветривается.
  14. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Сегодня приходил тепловизор, вот так это все видно, проблема в том, что не проложил джут или чего другого между доской каркаса и обвязочным брусом, теперь надо думать как и чем перекрыть это место...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пирог пола находится выше же? То есть это проблемное место в холодной зоне?
