Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Пирог пола ниже, если я правильно вас понял, фото прикрепляю
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда да, надо уплотнять шов между досками. Попробовать прорезать шов (профрезеровать) изнутри, запенить и пароизолировать. А снаружи доутеплить минватой.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему сразу "дует"? Тянет с пола: он же у Вас, судя по фото, только сантиметров на 20 по краю закрыт, а дальше - минвата без пленки...
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Скорей всего неправильно выполнена ветрозащита. Можете рисунок нарисовать как делали?
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Возможная ошибка. Плохое прилегание ветрозащиты внизу.
  6. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Именно так и есть как на вашем изображении, прикрепляю ещё раз фото снизу пола.
    Что тогда надо висящий край ветрозащиты к бручюсу прибить?
  7. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Это только на фото так, предварительноя убрал уже с пола пленку.
  8. id459571208
    id459571208
    id459571208
    Купил сегодня дорогую ленту на каучуковой основе с клеящейся стороной, завтра поеду пропилю щель бензопилой побольше, дуну пены и проклею этой пленкой, а также на стык угла решил добавить утеплителя 50мм по 15см.в каждую сторону. Надеюсь результат будет. Под полом тоже тогда простеплерю изоспан А к обвязочному брусу.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ошибка заложена на этапе воздвижения платформы.
    Так ветрозащита делается в Техасе и Флориде.
    В более холодных страх ветрозащиту перекрытия положено загибать наверх, под ветрозащиту стен, и герметизировать в единый контур.
  10. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Прочитав тему, понял что перекрестное утепление подходит для более теплого климата. То есть если применю его в Краснодаре проблем быть не должно?
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Перекрестное утепление подходит для любого климата, вопрос в том как делать пароизоляцию, между слоями утепления или поверх.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не читайте советских газет
  13. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    А почему бы не делать внутренее утепление вертикально, сам paroc так изображает на своих решениях при этом пропадает конденсат на стойках.
    Screenshot_2018-01-24-08-42-58-620_com.opera.browser.png Screenshot_2018-01-24-08-43-40-564_com.opera.browser.png
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Лучше взять рейку и придавить полотно к брусу на всем протяжении. Только рейку надо сухую. Или добавить под рейку чего нибудь эластичного (полоску из подложки для ламината). В общем, прилегание ветрозащиты должно быть максимально герметичным.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вопрос такой:
    Планируется каркас вентзазор/ ВВЗ / ОСП 10 мм / 150 минваты между стоек / ПИ / 50 мм перекрестного утепления внутри с коммуникациями / ГВЛ
    Видел здесь рекомендацию на углах пароизоляцию сместить поверх перекрестного. Однако сложно реализуемая рекомендация.
    Что если использовать в углах ЭППС? Скажем, 300 мм в обе стороны. Про применимость этого материала только для фундаментов знаю. Но перекрытие между обвязок по наружной стене ведь паро- и теплоизолируют так между этажами.
