Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    На 1 кв. м среднее за январь 24.8 вт в час, в сутки 64.28 квт в час, площадь дома 108 кв. м, площадь остекления 18 кв. м, высота потолков 2.85 м, в доме 21 градус, никто не живет, держать Т выше нет смысла.
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Ifind, да и 21 смысла тоже не вижу раз не живете)
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А я вижу - мне так хочется, вдруг петух в зад клюнет и буду доделывать дом.
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Ifind, ну я сейчас доделываю держу 13-15 для работы самое то
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    эппс чисто как буфер между фанерой и стяжкой, ибо разное расширение + чтоб не бубнело и не было барабана.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Ifind, спасибо за проделанную лабораторную работу!
    фото не делали?
    нижние углы - это горизонтальный угол стены и нижнего перекрытия?
    конденсат стекал по внутренней стороне ПИ? на нижний брусок обрешетки перекрестного утепления?
  7. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Что и требовалось доказать! :)
    От увлажненного утеплителя толку то не много, если только пространство заполнить. Возможно вреда даже больше будет. Сейчас еще вспоминал причины, и вспомнил, что еще одним фактором не ставить утеплитель - вдруг будет пылить из подрозетников? Ведь сам ватный утеплитель не сильно полезный при вдыхании и контакте с кожей!
    Кстати, по этой же причине не стал укладывать утеплитель в перегородки (на многих видео с американских строек видел, что они тоже не укладывают). И могу сказать, что эффект по звукоизоляции меня тоже вполне устраивает!
    Еще момент: смотрите, вдруг решите временно не жить в доме - сразу захочется убавить температуру, чтобы меньше платить за отопление - а нельзя, контенсат!
    Да, помню просили еще несколько товарищей, проживающих в холодных регионах с внутренним перекрестным провести эксперименты и вскрыть часть стены. Кажется, настало время! Основные морозы уже прошли. Интересно узнать, в каком состоянии стены. Господа, поддержите отечественное каркасостроение!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прям торжество каркасного нигилизма. Утепления надо меньше, в углы - пиноплазд, а ЗИ из голого гипсокартона - лучше не бывает.
    Если б еще при этом люди причину со следствием умели связывать :mad:
  9. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Просто схемы утепления, которые на форуме активно продвигаются, как оказалось, на большей части РФ не работают! А если и работают, то имеют довольно жесткие эксплуатационные ограничения (минимальная температура и максимальная влажность). Вот и вся связь.
    А с точки зрения звукоизоляции, то тут лучше работают плотные и тяжелые материалы, чем вата. И опять же, я высказал всего-лишь свое мнение, основанное на моих ощущениях. Какие-либо специальные измерения не проводил. Звукоизоляция каркасных перегородок из досок 100х50, обшитых в один стой гипсокартона 12 мм, на мой взгляд, сравнима со звукоизоляцией в панельном доме. Но у меня частный дом, а не многоквартирный. "Соседей" конечно слышно, но это всего-лишь твои маленькие дети! И если они не на шутку "разбуянились" или "включили перфоратор" всегда можно пойти и уложить их спать, или поиграть с ними в что-нибудь спокойное, порисовать, или вывести на улицу и покататься на лыжах/велосипедах, если им все равно не терпится "буянить" :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... нельзя тупо копировать. Что подойдет на Среднерусской возвышенности, не подойдет на Среднем Урале.
    И если в первом случае 150+50 вполне себе работает без проблем, то во втором нужно плясать от 200+50. Вместо этого начинается какой-то бред про пену или ЭППС в углы.
  11. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    У меня 200 + 50 внутри не работало в Самарской области. Так же по углам и по стойкам был конденсат. Сама стойка что 150, что 200 все равно промерзнет. То, что 200 + 50 снаружи было бы лучше - не спорю. Но если делать такие стены, то и все остальное должно соответствовать, иначе нужного эффекта не будет. Опять же, если собрались делать доутепление внутри, то нужно иметь в виду, что утеплитель все равно немного будет отсыревать причем в самых "неудобных" местах, которые мы и хотим утеплить - углы и стойки. И даже если летом он просохнет, то зимой от влажной ваты толку все-равно никакого нет, только грибок разводить!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, ну да. И деревянных домов в 200 мм в Самаре и области никогда не было.
    Вот как при таком подходе можно что-то обсуждать?
    Причину искать не умеете. Выдаете какие-то ложные догмы, полностью не соответствующие реальности, и на их основе строите какие-то выводы.
    Пожалуй лучше закругляться.
    Добра вам :hello:
  13. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Для себя пришел к выводу, что подобные пироги с внутренним доутеплением, пусть 150+50 или 200+50, да и вообще Х+50 - для тех регионов, где надо охлаждать а не топить.
  14. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Деревянные были. Этот момент не обсуждается. Но вы попробуйте дому из бруса 200х200 изнутри сделать пароизоляцию, а уже поверх этой пароизоляции пустить 50 мм ваты под обрешетку под гипсокартон.
    Мы же не о деревянных домах сейчас рассуждаем.
  15. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Всего около 2000 кВт ч в месяц выходит на отопление?
