Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    150+50 и в сибири нормально проходит, просто надо ПИ делать поверх допутепления и не будет конденсата в утеплителе.
  2. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Об этом не спорю! Такой вариант хорош!
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    да
  4. Werwolf
    Werwolf
    Werwolf
    Иркутск
    @logi2121, подскажите, где посмотреть картинки правильного обхода ПИ?
  5. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Если полностью перевести на ночной тариф, посредством установки теплоаккумулятора - вообще шикарно будет. Но и так вполне приемлемо.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    отделка на обрешетке, паробарьер, 50 перекрёстка, 150 силовой, силовая обшивка осб12, 50 перекрёстно (со смещением относительно внутренней перекрёстки), СДМ, вентфасад.
    легко собирать 150ый силовой, перебиваются все мосты холода кроме околопроёмных, включая перекрытия, жесткость за счёт силовой. Зоны возможность конденсации на осб исчезают изза переноса её в более тёплый слой.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Хотя и околопроёмные зоны можно прибить, если нижнюю подъоконную доску делать 100мм, а сверху ставить двойной хедер без доски под оным...(заменив доску - фанерой 12мм)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот обещал нам Сергей открыть стену и показать что там после нескольких лет в перекрестном но так и пропал:( жалко.
  9. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    А кто-нибудь делал внутреннее перекрестное эковатой? Может здесь поможет ее свойство без ущерба накапливать и отдавать излишки влаги.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Палыч, не должно быть влаги в утеплителе! Сказки какие то, "без ущерба..." Любой утеплитель если набирает влагу теряет свойство утеплителя.
  11. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    @JeniaLu, может, вы назовете количество влаги в г/м2 или г/м3 при котором эковата потеряет свойства утеплителя? Вы ведь понимаете что "не должно быть влаги" достижимо только в лабораторных условиях?
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Так ли важно знать количество влаги?
    Достаточно понимать, что при неправильном монтаже ПИ в минуса утеплитель замерзнет, в плюс, извините, протухнет.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Причем тут неправильный монтаж ПИ, если речь про перекрестное внутреннее утепление до ПИ. (так называемый скандинавский пирог)
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Теоретики подтянулись.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если во внутреннем слое утеплителя конденсат, то это это значит, что у вас плохо с системой отопления. Те "тепла" не хватает, чтобы нагреть внутренний слой и держать температуру, которая по нормам гигиены не должна быть меньше 18С. А при 18С конденсата не бывает.
