Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Палыч, не хочу спорить про Эковату. Если вы поверили в этот материал, это ваше право, мой опыт несколько другой. Для меня целлюлоза, она и есть целлюлоза, как её не назови. И не может она сохранять свои свойства при намокании.
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если на утеплителе конденсат, значит не отводится влага. @PMWoman, так?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вообще не так. Конденсат не на утеплителе, он возможен на ПИ под перекрестным. Вы механизм конденсации знаете?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вообще не в кассу. Вы тоже не понимаете механизм конденсации?
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    До вашего вопроса казалось, что понимаю.)
    С удовольствием выслушаю.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хочется вашу версию услышать.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Я так и предполагал.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы написали что на утеплителе может выпасть конденсат и причиной ему отсутствие отвода влаги? Какой влаги? Откуда отвод? Как на поверхности утеплителя внутри помещения может выпасть конденсат?
    Даже на поверхности ПИ после перекрестного конденсат возможен лишь теоретически при очень низких температурах в течение длительного времени, по стойкам и в углах другое дело.
    Выше вон бред про "недостаточное отопление", вы господа в курсе что конденсат может образоваться и при 26 градусах в помещении? Табличку точки росы надо запостить в двадцатый раз?
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Как?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Что символизирует хлебушек с плесенью? Какую часть каркасной ограждающей конструкции?
    Повторю вопрос: какую влагу и откуда надо выводить?
    Изучайте табличку господа, чтобы не выглядеть глупо:
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    В чем глупость?
    Ну образовалась капелька, нужно вывести. приходим к правильности монтажа ПИ.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз - капелька образуется ДО пароизоляции. Прямо на ней со стороны теплого помещения. Как вывод этой капельки сязан с правильностью монтажа этой самой пароизоляции.
    Почитайте данную тему сначала. Там не один раз все разъяснения были даны.
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @JeniaLu, у вас все смешалось. Как раз целлюлозный утеплитель за счёт своих целлюлозных свойств работает, как утеплитель и во влажном состоянии. Капилляры целлюлозы впитывают в себя влагу, и воздух проходящий через волокна не охлаждается, потому что воздух и вода не соприкасаются, а каменная вата, стекловата, воду не впитывают, она на волокнах висит капелькой и воздух проходящий через них охлаждается.
    В подтверждение этому, можно провести мини опыт - обмакнуть краешек листа бумаги и держать его вертикально, мокрым снизу. Влага поднимется вверх, это и есть работа капилляров.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Целлюлоза точно так же как и базальт, или стекло водонерастворима.
    2. Молекулы воды не способны проникать внутрь цепочек целлюлозы.
    3. Капиллярный эффект - это подъем воды между близкорасположенных стенок за счет сил поверхностного натяжения воды. Материал стенок роли не имеет.
  15. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Yaroslaf,
    @JeniaLu, утверждает, что целлюлозная вата при намокании перестает быть утеплителем, а это не так. Она продолжает работать утеплителем при небольшом намокании благодаря своей молекулярной структуре. С внешней стороны молекулярной структуры целлюлозы находится несколько групп ОН. Именно эти отрицательно заряженные группы привлекают молекулы воды и заставляют целлюлозу и поглощать воду.
    А вообще идеала нет. Нигде
