Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако это не капиллярность.
    Впрочем, в предыдущем вашем рассказе есть одно здравое зерно: основные беды от движения воздуха в толще утеплителя. Поэтому вот эти все "дышащие стены" не более чем повышение энтропии вселенной за счет отдельного домовладения.
  2. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Всех с прошедшими! Свой пример и вопрос. Стена дома: защита, 150мм утеплителя кнауф, ПИ, 50 мм кнауфа. Доделывали в холода, днем включали тепловую пушку. Появился конденсат на ПИ, ночью замерзал днем оттаивал. Послу включения ТП на обогрев, появилось масса конденсата. При открытии дверей на проветривание было как в парной. Скинул со стен перекрестное утепление, вода ручьем. Запустил вентиляцию + окна на проветривание. Порядка четырех недель дом сушился. Сейчас: нет конденсата в т. ч и на окнах, утеплитель полностью сухой. В качестве эксперимента устанавливал куски перекрестного утепления для проверки. Сначала был вновь конденсат по стойкам. Снова вентиляция и проветривание + утепление трубы воздуховода на крышу. Как результат: конденсат пропал,(даже в отсутствии микро проветривания окон), периодически вижу некоторые капли на ПИ в районе соприкосновения лаг крыши и края стены. Думаю что видимо там, есть погрешности в утеплителе. Немного беспокоит чуть промерзание пары углов. Изморозь шириной 1 на 5 см. Появляется при температуре от -20 градусов на улице, Изморозь пропадает в последствии. Считаю, что выше изложенные проблемы возникли в моем случае: из-за отсутствия принудительной вентиляции (дом один этаж-тяги нет), отсутствия утепления на трубе (утеплил сразу перестало капать с вентиляции), убрал 2 куба доски (практически сушил ее получается), и главное на мой взгляд начало эксплуатации зимой, вернее это не эксплуатация, а прогрев и сушка всей конструкции. Вопрос: может я ошибаюсь и сейчас зашивая стены я получу кучу проблем с влагой? И самое интересное и удивительное на мой взгляд: сейчас выяснилось что электрик прорвал пароизоляцию и весьма значительно + работники часть пароизоляции на потолке просто не скрепляли и была большая щель прямо на крышу. Как результат: там нет влаги. Т. е. вся парная описанная мною выше, не выпала в конденсатом в утеплителе стен и крыши. Лужи конденсата были там где были щели т. к. воздуховоды разошлись и была не утеплена труба. Вот как то так.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Iga68, В Ижевске нельзя делать соотношение внешнего и внутреннего утеплителя 3:1, только 4:1 + углы каркаса без третьей доски.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Хорошая таблица, помню её с времён института, только что она опровергает, что при 18С бывает конденсат? Да конечно бывает, но не в жилом помещении.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У мя щас все зашито гипсокартоном по перекрестному, а хотите в марте лист один отверну и посмотрим что там?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хотим конечно!
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    И вот ради науки и вас всех мне придется жить до марта с одним незашпаклеваным листом...
  8. spira
    spira
    spira
    @Ifind, Было бы очень любопытно.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Буржуи ограничиваются установкой датчиков влажности с разным заглублением;)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И заметь, сам предложил ;) За язык никто не тянул :aga:
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Было бы круто, да в продаже не видал, только от метеостанции если и внешнее питание колхозить, или выпаивать и на проводе пихать в стену. Но ведь показометры это очень научно, однако снять обшивку, вату и глазками увидеть и ручками пощупать - более результативно.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А я могу и щас снять, декабрь почти весь в районе 20, ноябрь в районе 15, январь скоро порадует крещенскими, там до 40 бывает.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Процентное содержание воды в ватке наощупь, глазками;), и сопоставить с уличной погодой от Глафиры Пятровны, "Ой жуть декапь-то был, ужасть, а вот с сочельника потякло":aga:
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Легко:)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть датчики отдельно (и внизу по ссылкам - попроще), главное - было бы чем считывать и собирать эту информацию... :) Только у всех проблема с точностью при влажности выше 95%.
