Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Dmitriykobzev,
    скажите,
    про ваш пирог не смог понять
    кирпич - зазор - ветрозащита- ОСБ? - мин. вата - пленка (200 мкрн)- зазор - гипсокартон
  2. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Снаружи. Кирпич - вентзазор - ветрозащита - осб - мин. вата -пленка (200 мкрн) - обрешетка под внутренне перекрестное утепление (но без утепления, т. к. с ним был конденсат) - гипсокартон.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    ИМХО конденсат у вас был потому что вы неправильно начали эксплуатировать отопление, раз пола не было (если я правильно понял) вся влага была внутри. Психометр был дома, какую влажность показывал? Думаю что вы напрасно испугались делать утепление после пи.
  4. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Возможно. На тот момент я влажность не мерил. Но дом периодически проветривал, т. к. сам там все время чем-то занимался. По ощущениям влажность была нормальной. Гипсокартон, который был прикручен на часть стены никак себя не проявлял. Стоял и стоял. Но вата под ним была влажная. Не вся конечно, а только в местах где стойки и в углах.
    Я думал, что раз многие так делают, то должно быть все ок. Но на практике увидел, что вполне возможно получить условия, при которых будет выпадение конденсата. Пусть эти условия и немного отличаются от нормальной эксплуатации.
    Нервы мне были дороже! Зачем мне думать и переживать, если и без этого дополнительного утепления меня все устраивало? (в крайний случай, этот зазор потом можно будет просто запенить)
  5. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Dmitriykobzev, а разве после кирпича нужен ОСБ?
    мне казалось что кирпич - вентзазор - ветрозащита - утеплитель ...
    может как раз из-за ОСБ и проблема?
  6. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    ОСБ - часть каркаса. Работает вместо укосин. Но дело совсем не в нем. Дело в утеплителе внутреннего перекрестного слоя.
  7. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Присоединюсь. Все также было и у меня: утеплитель после ПИ без теплого пола зимой. Работы при тепловой пушке. После включения ТП потоки конденсата на окнах, стойках. Если начать прогревать дом зимой, сначала надо делать без перекрестного утепления. Стены и плита прогреваются, влага выгоняется вентиляцией и потом ставиться перекрестное утепление ИМХО. В противном случае все как у ТС и у меня. Влага запирается в доме т. к. нужна вентиляция а не проветривание. Конденсат на стойках т. к. не прогреты стены, влага на утеплителе. Результат: паника и посты на форуме:)
  8. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Расскажите, как у вас было. После прогрева теплого пола заложили утеплитель и все стало ок? У меня без теплого пола был конденсат на стойках. и в углах. Топил исключительно пушкой. Но это только с утеплителем в перекрестном. Без него все ок. Окна тоже ок.
  9. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Начало декабря -10-13 на улице. В доме разведен и залит ТП, свет, утепление кнауф 150 мм, ПИ +50 мм кнауф перекрестно. Перегородки не обшиты, разведена вентиляция в толще 300 мм кнауфа на чердаке, выведенная в проходку на крыше не утепленной трубой. Пока делали: днем грели пушкой. Мерзлые потеки по утрам на ПИ под перекрестным утеплителем. Включили ТП: вода везде на ПИ потолка, на окнах (умываться можно было), в перекрестном утеплении. Сырой утеплитель. Естественная вентиляция не работает. Т. к. мал перепад, плечи вентиляции по 9 метров, конденсат льет как/и в ведро т. к. не утеплено. Пар при проветривании, как в хамаме клубами. Паника, не понимание, масса вопросов к самому себе. Меры: утеплил трубу на чердаке + канальный вентилятор на 560м.кб., утепление скинул на ТП, окна на микро проветривание. Срок порядка трех четырех недель: все просохло в том числе и утеплитель. В конце мероприятия: местами капли появлялись на стойках и там где косяки с утеплением (очень редко). Влага из дома вышла, стены и плита прогрелась. Сейчас: утепление сухое стоит по местам зашитое где ГКЛ где ветро защитой (против попадания утеплителя в воздух) влаги нет, вчера проверял. Единственное: местами по примыканию стен к нижней обвязке случается изморозь. Грешу, что подложка не просохла и эксплуатация все же еще не началась. Морозы были до -25-27, все нормально в доме, сухо и тепло. Почему влага: дом и стены были не прогреты, влага с досок + конденсат от вентиляции, перекрестное утепление наверное не давало прогреть стены+ не давало испариться конденсату со стоек ИМХО
  10. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Iga68, отсюда вывод: 150+ПИ+50, работает без проблем в доме с постоянным отоплением.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Друзья, подскажите почему так?
    Достка не строганная и не сухая, но дом без утепления стоял год.
    Пирог: 20 мм изоплат, 150 мм стойки, 50 мм перекрестное, пленка 200 мкр.
    Дом без прогрева, выпал то ли конденсат, то ли влага там скопилась, снег короче. Причем странно, у меня часть стен утепление парок, часть Кнауф инсулейшен норд, так у второго нет этого конденсата. весь дом сегодня просмотрел. Стал прогревать, оно конечно в капли воды превращается.
    Спасибо
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    газовой? дизельной?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На улице было теплее, чем в доме?
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    ага, 1 день, в доме было -14, на улице +4...
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Обещал в конце февраля вскрыть стену - сделал. Никакой влаги, все абсолютно сухо, никаких разводов на брусках, намекающих что была вода, полностью сухая вата.
    Единственный свидетель того, что в холода таки выпадала роса на стойке - скоба степлера (интересно сколько зим до полного разложения проживут).
    В доме в начале отопительного сезона влажность была 60-65, сейчас влажность 28-30 процентов, температура от 25 утром до 23 вечером.
    Все, разрешите зашпаклевать?
    Зы: на улке щас -10, как только вату отогнул пощупал стойку - рукой ощущается как прохладная, не ледяная.
