Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы читать и осознавать прочитанное умеете?
    У меня никаких проблем с домом нет. И с дыханием тоже.
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Поверьте, умею не только читать.
    А проблемы дело наживное, не с домом так с дыханием.
    Что есть перекрестное утепление?(хоть один писака ответит интересно?)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рассчитываете, что вас тут покормят?
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    В принципе, придя на ФХ рассчитывал на то, что советы сдесь дают люди хоть что понимающие в строительстве.
    Спасибо.
    И ответили на вопрос, и накормили.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нормальная вентиляция нужна при любом типе ограждающих конструкций.
    В узком смысле этой темы, небольшой, по сравнению с общим слоем утепления, слой (как правило минваты) расположенный за пароизоляцией, выполняющей роль паро- аэробарьера, и предотвращающей любые виды и формы влагонакопления в основном слое минватного утепления и соседствующих несущих конструкций.
    Кроме того, служащий для защиты пароизоляции от механических повреждений, при внутренних работах, и для прокладки коммуникаций. Применяется не только в каркасных домах, но и в домах построенных по другим технологиям при выполнении утепленной крыши или утепленных чердачных перекрытий.
    А, вы, вообще, с какой целью интересуетесь?
    Если бы вы написали: "... people at least understand in the building ...", и на, допустим diychatroom. com - это была бы реально крутая фраза :super:. В наших цикрумстациях - вы написали "... люди хоть что понимающие в строительстве ...", как будто это что-то хорошее.
    А, сферически в вакууме - надо учитывать в какой стране живем. In Soviet Russia, the house is building builders. Вот какая хрень.
    Милостиво, предостерегаю вас. В данной ветке - можно и переесть.
    С другой стороны - стройматериал будет для своего меншена:hello:.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Спасибо.
    По сути фикция. Видимость.
    Но будем благосклонны, пусть их. Заработают чуть продаваны.
    Но и стоимость работ это тоже повышает. А при коовельных работах многократно.
    Осталось разобраться с конденсатом.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нема за що.
    Не совсем. Чисто технологическое ТР. Ведем в ней проводку, а может и чего еще, заодно защита пароизоляции от всяких саморезов для прикручивания полочек. Полноценный аэробарьер - крайне критичен для элементов утепленных минватой, вне зависимости от их ориентации и типа ограждающих конструкций.
    А, по увеличению теплозащиты - прибавка ноль целых, хрен десятых (по норвежским данным).
  8. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    У меня 4 вариант. Перекрестное утепление-пароизоляция-вент.зазор с коммуникациями-гипсокартон.
  9. Богдан8613
    Богдан8613
    Богдан8613
    Поясните пожалуйста, если прибавки по теплозащите существенно нет, тогда в моем случае просто без утеплителя обрешетку с коммуникациями сделать имеет смысл. И не тратится на утеплитель и вероятности конденсата не будет? Или я что то не так понимаю?
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Ваша стена без доп. утепления соответствует нормативам по теплозащите для вашего региона? Если да, то в принципе можете его не делать. Если нет то придется или будете больше тратить на отопление. А насчет существенно или нет, то это легко считается на калькуляторе. Тут на форуме где-то тема была, где считали экономическую целесообразность толщины утепления и его окупаемость. Для моего региона минималка по стене 200мм. Так как у нас сложно достать доски на 200 я делал 150мм+50мм перекрестного.
  11. Богдан8613
    Богдан8613
    Богдан8613
    Климат Новосибирска думаю схож с Иркутском, чуть помягче у нас думаю. Топится газом буду, по нынешним ценам не большая разница наверно будет, снаружи у меня 50мм пенопласта перекрестно, с утеплителем суммарно 200 и выходит. Или у вас снаружи тоже есть что то?
  12. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Если у вас газ и стена в 200 мм то в еще одном перекрестном утеплении смысла нет. Оно будет окупаться много лет. У нас только электричество и дрова с углем. С последним возится не хочется, так что остается электричество а оно ограничено сетями. Поэтому и делал доп. утепление. Оно у меня внутри дома. Была идея сделать еще снаружи но поздно, уже обшили дом.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Его я и предлагал. Мы, например, так делаем.
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Да есть за что!
    А чо там реклама русская? От браузера?
    И только сегодня БЕСПЛАТНАЯ регистрация!
    О Боже!
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Кроме теплоизоляции есть еще такое понятие как звукоизоляция.
    А для конденсата если есть условия для его образования то он будет образовываться внезависимости есть вата сразу за гипсой или нет. Другое дело как быстро он будет высыхать.
