Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не сыпьте всё в одну корзину.
  2. Андрюхон
    Андрюхон
    Андрюхон
    Питер
    Внесу свои наблюдения. Вообщем дом из Гб, Пригород Санкт-Петербург. Утепление 200мм по стропилам, П. И., контробрешетка, перекрестное утепление 50мм. При наступлении небольшого минуса начал замечать конденсат на пароизоляции где ещё нет перекрестного утеплителя. При вскрытии данной зоны обнаружил что работяги местами не положили утеплитель в местах примыкания стропил и балок потолка. Вообщем решил что пароизоляция должна быть не в перекрестном слое а снаружи. Убрал всю П. И., доутеплил проблемные места, сделал контрутепление, закрыл хорошей П. И.
    Мои выводы- П. И. можно укладывать в слой до перекрестного утепления если вы уверены что утепление сделано качественно.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А как это к теме относится? Косяк в утеплении - закономерен результат.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, это жизнь... простая жизнь... ну и подтверждение, что не является решение универсальным (как и любое другое).
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Чет я немного запутался:faq:
    С одной стороны @Ifind, вы говорили, что счета за отопление вас устроили и без перекрестного утепления, с другой порадовались счетам с перекрестным:aga:
    У самого пирог планировался такой пирог (снаружи-внутрь): ЦСП 10 мм - вентзазор 20 мм - ВВЗ с проклейкой швов (Изоспан проф 150) - каркас 150 мм - ПИ (п/э 300 мкм) - обрешетка 50 мм - ГКЛ или вагонка.
    Регион - МО, Шаховской р-он.
    Фундамент - супергрунд
    Отопление - ТП электричество
    Ставить перекрестное утепление или нет? :faq:
    Смарткалк говорит, что норм. Единственное при температурах ниже -20 за бортом появляется зона конденсации аккурат на ПИ.
    Что делать то товарищи?)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    ИМХО - ставить.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, в МО можно рискнуть ;) @SанычСПб выкладывал картинки как углы организовать при этом.
    PS. Но я бы наверно не рисковал :( Но меня слушать не нужно :)
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Ставить
  9. МУР
    МУР
    МУР
  10. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Дмитрий, здравствуйте!
    Вы не могли бы глянуть сейчас на свои показатели и написать:
    - температуру подачи теплоносителя в ТП
    - температуру воздуха в комнате
    - температуру на улице
    Спасибо!
  11. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    @kamenchuk,
    Здравствуйте!
    Температура подачи 33 градуса, обратка 30. В доме 24 на уровне колен, влажность 45%. На улице тепло -1 - 3, окна постоянно приоткрыты.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Беда. :)
  13. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, кому интересна тема конденсата при утеплении поверх ПИ, я тут в смежной темке провёл небольшое теоретическое исследование. Можно ознакомиться. https://www.forumhouse.ru/posts/25772371/
    Зы Местные ыксперды меня заминусовали, потому пост на текущий момент красный. Надо нажать "показать пост"
  14. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Вполне ожидаемые результаты. В свое время считал как гвозди изменяют теплофизические свойства пирога стены, занимательное дело. При таком расположении ПИ считаю, что нужно контролировать влагосодержание в помещении и не будет проблем.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да зачем вообще устраивать такое расположение ПИ?
