Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В Иркутске сначала надо поотрубать руки за стойки 150 мм, а уж потом на 200-ые стойки прирондолить снаружи фасадный полтинник, а уж потом изнутри в технологическом зазоре развести инженерку и заполнить его ватой. Чтобы в сухом доме наслаждаться теплом, а не сквозняком из розеток.
  2. Werwolf
    Werwolf
    Werwolf
    Иркутск
    А вариант стойка 150мм плюс внешнее перекрестное 50мм не пойдет? И что такое "фасадный полтинник"?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    фасадный полтинник - это и есть внешнее перекрестное 50
    либо предлагается фасадную минвату толщиной 50 наколотить
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    В иркутске нет доски больше 180мм, все в китай и на запад увозят! Так что вариант 150+50 нормально проходит.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Бурятии тоже. Главное - каркас собрать правильно - уплотнить все соединения элементов (стоек, прогонов, балок).
  6. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    С уплотнениями то как раз и проблема. Строился из ЕВ, поэтому щели есть. Какие смог запенил а вот с мелкими беда. Особенно это актуально для углов, поэтому сильнее всего конденсат выпал там. Это и послужило основной причиной отказа от расположения ПИ между слоями утеплителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В тех случаях, когда есть время для выстаивания каркаса на просушку (не менее полугода теплого времени года), мы собираем каркасы из доски ЕВ, прокладывая джут в соединения каркаса, и приступаем к заполнению каркасов утеплителем после высыхания досок каркаса, протянув все соединения заново. При этом надо иметь запас сухой доски для устройства дополнительного, перекрестного каркаса и прочих элементов (направляющие для отделки, например).
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @logi2121, @PMWoman, дамы и господа сканди-сектанты...
    мне как быть в моём континентальном климате в городе Пермь?
    Снаружи перекрёстно 50мм / Силовой 145 с осб снаружи. / паробарьер / внутренняя перекрёстка 50мм
    Получу я конденсат на паробарьере? :)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вряд ли - если мы именно про вас говорим и про дом для ПМЖ который постоянно отапливается
    а вот если бы не было снаружи 50 перекрестно - тут вероятность бы увеличилась
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    именно про меня, про ПМЖ.
    В принципе не вижу проблемы в переносе паробарьера на внутреннюю перекрёстку (из коммуникаций в перекрёстке - тока пара-тройка линий ВВГнг, которые не проблема пустить и по наружке по плинтусу), но как тогда быть с креплением ГКЛ - это же дуршлаг будет от саморезов в паробарьере...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    там где саморезы - там прижмется к стойкам и будет нормально
    по вашей любимой СА технологии ведь именно так делают ;) (очень добрый подъковык)
    скандикаркас ведь отличается из за климатических условий... а ваш вариант климата все же ближе к СА
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Монтируйте ГКЛ по направляющим - будет зазор до пароизоляции - не будет дырок., только дырки от крепления направляющих, но их на порядок меньше же уже...
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Стоимость стены растет.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не так уж намного. Учитывая, что несущий каркас можно собирать из доски с неидеальной геометрией, то есть из недорогой доски.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ро-Коссовский приводил КОДские примеры послойного сечения для суровых канадчин и алясок.
    Там есть варианты с ПИ внутри сборки аналогичные скандивариантам, только вроде там "Хромая лошадь".
