Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    В свое время подумал, что подобное размещение пароизоляции (до перекрестного), накладывает определенные ограничения на режимы эксплуатации здания, особенно в морозных регионах. Например, зимой не уехать на долго, понизив температуру в доме. Все время надо очень хорошо топить и вентилировать, иначе получим все условия для гниения контробрешетки и гипсокартона. Поэтому решил от такого варианта отказаться. Единственный смысл внутреннего перекрестного - удобство размещения проводки, подрозетников и каких-нибудь труб, чтобы не городить проходки ПИ. Хотя в некоторых регионах вариант очень даже не плох, например в Краснодаре или Калининграде вполне рабочий и удобный вариант! Тем не менее, дополнительно утеплить (в контексте именно УТЕПЛИТЬ) лучше и удобнее снаружи, а для проходки ПИ и размещения подрозетников существует множество рабочих решений.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дело соврешенно в другом. Что хорошо в скандинавии - смерть в Новосибирске и гниль в Сочи. Решение с перекрёстным утеплением после ПИ некорректно пропагандируется как универсальное, но работает только у скандинавов (и даже у скандинавов идут промышленные битвы за проблемность их пирогов).
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Поддержу. Мы зачастую слепо копируем чужие технические (да и технологические) решения, не задумываясь о границах их применимости.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Таки чем мы хужее? Я вот не до конца скандинав, однако перекрестное у меня на урале прокатило пока что, олнако с ограничениями некоторыми в виде разрыва утепления в углах и на строенных стойках, тут в теме все отчеты есть. Есть коли уж полость под коммуникации - чего бы туда утеплителя не напихать, НО - пока не понятно что будет дальше - поживу увидим, если косяки будут - обязательно напишу тут, если я буду жив и форум тоже. И еще НО - я сам себе буратина и за свои косяки отвечать мне - никому не рекомендую повторять, и себе если бы сейчас делал - наверное оставил бы зазор пустым, а может и нет - за два года никаких следов гнили, плесени, и прочего "всепропала" под перекрестным нет.
    Короче мое имхо - до москвы можно смело делать 200/50, если уж у меня на урале 150/50 стоит.
  5. Migra
    Migra
    Migra
    Доброго всем времени, я будущий каркасовареник, читаю вот темы ваши, обсуждения. И по поводу избежать точки росы в утеплителе и на поверхности плитного материала (ОСП) предлагаю на ваш суд такой вариант. Причём так же поступить и с ПИ. sasor.jpg
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Migra, читайте дальше ;) всё уже было написано.
    PS. OSB - конструкционный материал из дерева и должен быть защищён от коррозии. Например, расположен между ПИ и ВВЗ.
    OSB - основа для отделки не является конструкционным.
    А какой вариант у Вас?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Хрень какая то.
  8. Migra
    Migra
    Migra
    Я ещё в поиске своего варианта, ибо назначение будущего строения позволяет жертвовать некоторыми минусами для жилого дома. Например в мастерской можно не заморачиваться внутренней проводкой, отделкой внутренних стен ОСП. Предложенный вариант на мой взгляд может защитить наружную ОСП от коррозии при дополнительной ветрозащите, зато при огрехах в пара изолировании, пар не будет запираться.
    svg2000. Вы чувствуется гуру в области каркасостроении, разжуйте чем плох такой вариант, кроме того что потребуется доп ветрозащита.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У меня также как у вас на рисунке только вместо ОСП - металллосайдинг, тоже не понимаю зачем нужен вообще какой-то плиточный материал, если сразу можно внешнюю отделку сделать (любой сайдинг).
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Зачем что то выдумывать? Все уже придумано до нас и для нас.
  11. Migra
    Migra
    Migra
    Горожанин96
    Вы имеете ввиду: гкл, параизоляционная плёнка, утеплитель, осп, ветрозащита, фасад!
  12. Migra
    Migra
    Migra
    Спасибо что не ответили, пришлось всё самому перекопать, понять, почти всё осознать. единственный нюанс спрошу у форумчанинов, не спреет ли ОСП внутри помещения причпокнутая к бруску с вент зазором который прижимает пароизоляцию к стойкам каркаса? или можно обойтись и без вент зазора?
  13. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Спреет если между ОСП и пароизоляцией будет постоянное кондесатообразование. Делайте необходимое утепление стены, смешайте точку росы в утеплитель - проблем не будет. Вент. зазор будет лишним с точки зрения увеличения трудозатрат и сокращения жилой площади.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня не спрело за 6 лет. Вентзазор есть.
  15. Ильяс13
    Ильяс13
    Ильяс13
    Казань
    Мой пирог стены. Ветрозащита, ОСБ влагостойкая 12мм, 150мм утеплитель, рейка 50х50 перпендикулярно основным стойкам с прокладыванием поперёк утеплителя, перехлест. Далее все это хозяйство обшил полиэтиленовой плёнкой 200 микрон. Нейлером, вертикально, прибил брус 40х40 и на этот брус смонтировал имитацию бруса. Выводы за два года. Дом держит стабильно 24 градуса, не зависимо от погоды за бортом. Всё сухо, гнили никакой нет. Вентиляция внутри стеновой конструкции работает. Главное оставить зазор от пола 2,5 см и от потолка столько же. Для циркуляции воздуха. Далее обшиваете низ высоким плинтусом и натяжным потолком, и создаётся круговорот воздушных потоков. Но самое главное это вентиляция... Без неё все будет гнить.
