Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Migra, есть разные условия эксплуатации. Есть Дом с постоянным отоплением и вентиляцией. Поведение материалов можно предсказать. Есть всё остальное (дача, мастерская, гараж, сарай), в условиях эксплуатации которых очень много неизвестных, и никаких прогнозов дать невозможно :(
  2. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Тема то какая, острая...
    Строим в Подмосковье, ПМЖ. Сделали часть работ по фундаменту, обратная засыпка, утеплитель, ТВП как основной источник отопления.
    В планах было классика: ОСП 12мм - стойки с утеплителем 150мм - ПИ - контробрешетка с утеплителем 50мм - ГКЛ.
    В Подмосковье температура бывает опускается до -20 и ниже, +влажность.
    При "финском" пироге стены так же вероятно в углах будет обильный конденсат(
    Созрела мысль обьеденить классический каркас+в углах принцип стойки ларсена.
    Изобразил мысль на рисунке. Усложнение конструкции займет не так много времени.
    ps тут не обсуждали и не проверяли что происходит в месте соединения внешней стены и внутренней перегородки, тоже предлагаю сделать терморазрыв стойками ларсена.
    Что скажите?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel_Nesterov, а может внешнее перекрёстное 50 мм, стойки 200 мм, ПИ, внутреннее перекрёстное 50 мм? Плитную хоть куда лишь бы по стойкам.
  4. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Площадь фасада большая. Внешняя отделка скорей всего растянется по времени и боюсь внешнее перекрестное доутепление пострадает от осадков, ветрозащита не поможет.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Исключаете любое перекрестное и со стеной 200 и классическим пирогом наслаждаетесь жизнью в Подмосковье. Если бы у финнов был климат Подмосковья, то Вы сейчас бы лицезрели у них именно такой пирог как основной.
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Да, это конечно самое простое.
    В доме будут жить родители жены, не даёт покоя мысль, то что они "крепя полку" к стене саморезом пробьют ПИ(
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не актуально.
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    В смысле?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если будет вкручено два десятка саморезов на 10 рядом друг с другом, а затем выкручено и оставлено так, то тогда можно терять покой. Ну или на крайний случай прийти и локально заделать брешь. А от двух вкрученных и оставленных там крепежей абсолютно никакого вреда.
  10. scotti91
    scotti91
    scotti91
    Прочитал тему, но так и не понял некоторые моменты. Сейчас у меня собран каркас из 45 мм бруса камерной сушки, его я хочу утеплить изнутри. Проживать в нем ближайшие 2 года ПМЖ. Потом переделать в Баню - гостевой дом.
    Вот схема и расчет:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=571&mmr3=45&mmla3=0.035&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=450&le5=1&lt5=0&mm5=230 - вот мой расчёт, регион Спб. Площадь дома 40 м/кв, по одной и стен большие окна в пол.
    Вопрос первый:
    если выставить температуру калькулятора как по умолчанию, то зоны конденсата нет вообще на схеме. Но если выставить -20 снаружи, то появляется пугающая зона конденсации. Которая как я знаю не должна попадать на внешнюю стену, что не так?
    Вопрос второй:
    Вент зазор правильно ли делать изнутри как на схеме? Если да, то электрику можно ли прокладывать в вент зазоре или из-за возможной влаги надо прятать под пароизоляционную мембрану (существенно ли это)?
    Вопрос третий:
    Учитывая, что у меня каркас из 45 мм бруса камерной сушки (по сути чуть толще имитации). Нужно ли обрешётку делать на скользящее крепление или усадка будет никакой, учитывая размеры дома?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @scotti91, я думаю вентзазор не нужен (даже уверен т. к. Нет объяснения толкового)
    И 6 слой...? Это стойки, тогда неправильно... убрать.
    Конденсат образуется только тогда, когда пароизоляция не справится... А это при любом утепления.
    Из опыта и по калькулятор видно что утепления маловато... Добавьте ещё50мм.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ошибки
    1. Слой 4 должен быть другого типа -=- "Каркас"
    2. Если слой 6 - это фасадная отделка, то между слоями 5 и 6 должен быть вентилируемый вентзазор.
    Не так - то, куда вы смотрите.
    Перейдите во вкладку "Влагонакопление" и посмотрите там.
    Нормально его там делать. И проводку там тоже нормально проводить.
    У вас стойки каркаса 45х45? Если да, то так нельзя.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы какую часть Финляндии сравниваете с Подмосковьем?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @scotti91 и главное, ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Тут про перекрестное утепление изнутри после слоя ПИ.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Любую.
