Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну Финляндия большая, и разная очень по климату. На побережье залива тепло, теплее чем Подмосковье. А есть например Оулу, там холоднее прилично. Это 800 км на север от Хельсинки.
    Вы же везде бывали, так уверенно за финов говорите?
  2. scotti91
    scotti91
    scotti91
    Извиняюсь создал отдельно и скорректировал вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/517187/
  3. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Добрый день. Если беседа ещё живая, то нужен совет. Много перечитал и голова вообще пошла кругом. На данный момент имеется каркасная стена мансарды. Пирог такой изнутри наружу: гипсокартон+утеплитель 50 по стойкам из металлопрофиля+ 5 фольгоизол+тес 25 по стойкам+ пи+ 150 утеплитель+ветрозащита. Получил обильный конденсат между утеплителем 50 и фольгоизолом. Планирую демонтировать гипсокартон и убрать фольгоизол и не решу оставить утеплитель 50 под гипсокартоном или воздушную прослойку сделать.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kvv76, о чём это говорит?
    Причина - падение температуры фольгоизола до критической отметки. Почему?
    Ответ - некачественное исполнение и/или недостаточное утепление внешних конструкций.
  5. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Утеплял сам, вроде на совесть делал. И до обшивки гипсокартоном, с фольгоизолом дом три года стоял.
  6. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Вот и думаю наверное придётся помучиться и перекрестно утеплить снаружи, а под гипсокартоном оставить воздушную прослойку. Пока только так на ум приходит.
  7. МУР
    МУР
    МУР
    А дом под постоянным отоплением?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подскажите - тес это что?
    Дом только построен?
    Отапливается постоянно?
    Регион у вас какой?
    Вентиляция есть?
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тес это похоже 25я доска, тёс. Долго гадал:)]
  10. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Да, живём 5 лет уже.
  11. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Тес-это доска 25. Отваливается постоянно. Регион Мордовия. Вентиляция на первом этаже, а на этом мансардном нет.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мордовия. 150 снаружи после ПИ категорически мало
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Мало, но достаточно чтобы не образовывался конденсат, вероятно как сказали выше некачественно утеплено, есть щели на улицу
  14. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Значит всё таки придётся снаружи перекрестно утеплить 50.
  15. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Фольгоизол меня ещё смущает, скорее всего его уберу и утеплитель 50 который под гипсокартоном. Оставлю там воздушную прослойку, а снаружи 50 перекрестно утеплю.
