Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    @Kvv76
    1. Нужно нормализовать температурно-влажностный режим. Это очень важно.
    2. Внешнее перекрёстное утепление будет плюсом.
    3. Если увлажнение утеплителя неравномерно, то возможны дефекты в утеплении. Если равномерно, то доутепляйтесь. Внутренние слои можно пока не трогать, если доутепление не поможет.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если будете разбирать стену, то разбирайте до основного каркаса. Убирайте там ПИ, делайте перекрестеое утепление в том числе изнутри, потом ПИ, потом ГКЛ.
    Смотрите сами что вам проще и дешевле разобрать - наружную отделку или внутреннюю.
    Еще вопрос по утеплению скатов кровли на мансарде. Там какой пирожок?
  3. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Конденсат равномерно по всей стене.
  4. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Получится разобрать только до обшивки досками 25, до ПИ уже не получится. Снаружи утеплить менее трудозатратнее должно получится.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kvv76, а сколько лет с момента завершения отделочных работ прошло?
    Конечно 150/50 это мало, но очень попахивает и какой-то другой причиной, а может и несколькими.
  6. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Фольгоизол покоя не даёт. Если попытаться порассуждать, то снаружи стойки быстрее промерзают и далее фольгоизол останавливает, а изнутри опять же фольгоизол не даёт стене прогреваться и отсюда конденсат. Поправьте если не в ту сторону двигаюсь.
  7. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Отделкой мансардного этажа как раз сейчас пытаюсь заниматься.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kvv76, фольгоизол не обладает никакими значимыми физическими свойствами. Основные его значимые свойства находятся в маркетолухической области.
    Уберëте фольгоизол - получите конденсат на пароизоляции. Не уберëте - сгноите дюймовку между пароизоляцией и фольгоизолом.
    Если идут отделочные работы, то выпадение конденсата условно ожидаемо - в воздухе переизбыток влаги. И он может держаться до двух лет (если ГКЛ используется).
  9. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Полностью согласен. Но ещё терзают сомнения если уберу фольгоизол, а утеплитель 50 оставлю в обрешетке под гипсокартоном, не на врежу ли опять этой же дюймовке.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что она там вообще делает?
  11. Kvv76
    Kvv76
    Kvv76
    Она пришита на стойки и планировалось на неё финишная отделка, но в связи с тем, что когда делали крышу строители немного накосячили, стена получилось неровной. И теперь приходится выравнивать гипсокартоном.
