Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ЭППС под ГКЛ?
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    призовём?
    @kosovvskiy подключайтесь к беседе.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня сделано почти как у автора темы. Только пенополистирол между стойками 150, потом внутри перекрестно вата 50мм и ПИ. Конденсата или влаги прошлой зимой не наблюдал, но стойки были ощутимо холодные. Еще обшивку (осп) снаружи снимал, там все чисто.
    Поддерживаю вариант именно наружного перекрестного утепления:hello:
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ну как вариант - после силового набить брусок 50*50 с шагом под утеплитель, потом паробарьер, а потом на брусок этот вертикально рейки 25*50 (100) вертикально - и ГКЛом шить... вот только может есть чем максимально герметизировать место крепления рейки к бруску сквозь паробарьер? @logi2121, Может лента какая-нибудь существует (чтобы на квадратики 50*50 порезать и сквозь неё крепиться)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так и делаем.
    Честно говоря, так мы не заморачивались... но, думаю, можно какие-нибудь прорезиненные прокладки установить в местах крепления шурупов - типа сальников.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Битумно-каучуковая лента ,
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Только у Дельты есть пара вспеенных клеющихся лент, но они для герметизации гвоздевого боя на кровле. Я использовал именно так на обоих своих строениях.
    Несмотря на мой якобы перфекционизм, я отверстия метизов через ПИ под внутренней контрой ничем не мазал\клеил. Ни в стенах, ни в потолке. При свободной диффузии наружу это бессмыслица.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У нас есть "Самоклеющаяся Уплотнительная Лента". Она из вспененного эластичного материала, плотно смыкается вокруг самореза, герметизируя отверстие. Аналог Дельтовских.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Использовал совместно с Дельтой, в не ответственных местах (контра над крыльцом и по краю выносов, вне тёплого контура). В принципе ничего так, кроме прилагательного. Честнее написать "струдомклеящаяся";)
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Изоспан, принципиальные отличия от кнауф дихтунгсбанд есть? Тоже прилагательное самоклеющаяся - это не к ней...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для этой ленты хорошая адгезия вообще не актуальна. Зафиксировать, пока рейку монтируешь, не более. Можно, конечно, нанести другое клеевое покрытие, чтобы аки зверь держало - но это приведёт к удорожанию ленты, надо ли? Пока таких предложений от клиентов не поступало.
    Вот на ленты, которыми склеивают нахлёсты полотнищ, жаловались, поэтому у нас появились ленты с улучшенной адгезией (была KL - сделали KL+, клеит намертво; наряду с SL появилось SL Proff - тоже, кто пробывал, хвалят).
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Полной герметизации не получится ведь? Нужно, чтобы лента эта плотно села на пароизоляцию ведь.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Задача только обжать метиз по периметру его отверстия, с этим справляется, не протекает.
    Учитывая то, что и хорошая адгезия брендовых лент не рассчитана на мохнатые поверхности (контробрешётка кровли мягко говоря в РФ не обладает гладкостроганными поверхностями), то плохую адгезию с непрострога просто сдувает ветром, а в заранее заготовленном пучке контры всё ещё печальней:hello:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Плохую адгезию к пучку контры победил степлер, выданный ребенку:aga:.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не нужно ничего клеить, достаточно соблюсти правило утеплителей 1:4, а в суровых условиях добавить внешнее перекрёстное и получить 1:5.
    Также в местах с высокой влажностью вынырнуть пароизоляцией из под контробрешётки на контробрешётку (надеюсь в душевой и парной розеток нет? ;)).
