Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Поэтому я содрал пленку со стены, сейчас монтирую бруски обрешетки под утеплитель а поверх уже смонтирую пароизоляцию. В таком варианте конденсата гарантированно не будет.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут такое дело, нужно смотреть ГСОП, холодную пятидневку, среднеотопительную Т и прочая.
    Когда конструкцию для вечно плюсового Осло начинают втемяшивать в Оймякон, тут не строители нужны, и даже не психиатры, а специалисты по трепанации. Извлекать из под коры головного мозга самую его древесину.
  3. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Чуть погодя. Было немного времени на эксперименты. Утеплил одну стену и наблюдал. Закрыл пол пленкой, мерил влажность. Конденсат в местах стоек и в углах был. И вата прилично так намокала, возможно она бы и просохла, но только летом. Но неизвестно, что бы случилось с обрешеткой и гипсокартоном за это время. Поэтому решил не рисковать. Зачем мне нужно спать и думать о влажности, температуре и конденсате в углах? Тем более, что условия для этого конденсата было вполне реально получить. Почитав темы с канадских строек (а там в новых домах достаточно всего 150 мм ваты в стенах) и посмотрев на свои счета за отопление было решено забить на этот дополнительный слой.
  4. Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Dmitriykobzev
    Просто на форуме много популярных тем, где используются подобные пироги, часто без объяснения. Вот многие и ведутся даже без анализа климата своих регионов и регионов от куда ведется повествование темы. Делать доп. утепление снаружи - это надо фундамент шире (хотя, если фасад навесной, то без разницы). А так, 150 основное + 50 внутри должно хватить. Опять же, и проводку удобно тянуть. Да и полно людей кто так сделал и работает! Наверное такие мысли посещают большинство людей, стремящихся повторить такой пирог. Я из их числа, признаю себя балбесом (на трепанацию пока не готов :)). Но для первого дома ошибки почти всегда неизбежны.
    С таким пирогом получить условия для конденсата даже в Самарской области (а у нас районного коэффициента даже нет) вполне реально. Сложно представить, что будет, если человек захочет реализовать подобное где-нибудь в Якутии.
    Думаю, что слепо копировать - не лучший вариант. Лучше пирог подобрать для своего региона. Например американский вариант с проходкой под розетки тоже не сложно реализовать, а плюсом можно получить по 5 см на весь периметр полезной площади. Для одноэтажника 10 на 15 - это целых 2,5 кв. метра. Не много, но и не плохо, согласитесь. Например в Эмиратах лучше бы пароизоляцию снаружи делать. А на большей территории России дополнительный слой утеплителя внутри после пароизоляции - это если только снаружи еще 50мм пенопласта, да и то под вопросом. А выныривать пароизоляцией в углах уже не так удобно в реализации.
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Я почитал ветку... испугался и решил уйти от скандинавского пирога, и сделать ПИ после контрутепления... НО я нем могу понять, как угол может промерзать?
    PS еще одна причина - влажность, дом пока не отапливается и влажность прыгаевт от 80 до 90%..
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ага, СПБ и часть ЛО. Просто тыкаем в климатологию и смотрим, что в Самаре средняя Т февраля ровно в 2 раза ниже, чем в Питере. Ну куда, куда вы лыжи толкаете по асфальту? :aga:
    А питерскую климатологию даже на востоке ЛО применять преступно.
    В Подпорожском районе (вепсские леса и холмы) зимой -30С и ниже как здрасте, при этом в Питере будет нулевая слякоть.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну да, ну дааа...ну фигли вот такой вот я идиот выходит, считал пирог в калькуляторах - все ок было, но считал то я с ватой, а с ней все и выходит хорошо, а вот про то что в каркасе есть еще деревяшки я напрочь забыл когда все это запланировал, век живи-век учись. Теперь вот экспериментирую с разными утеплителями в углах, по стойкам конденсат есть, но его ничтожно мало пока, а вот в углах холодища и дофига с перекрестным.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Легонечко он промерзает - углы это самая холодная часть любого здания.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А я считал нижний угол стыка стены и перекрытия заранее, в THERM, она 2D
    И выяснил, что ни классическая платформа, ни платформа с норвежским лежнем не подходит даже для питерского климата со столбчатым фундаментом, гарантируя в морозы конденсатную зону у плинтуса.
    Пришлось делать шведский вариант с опорным бруском под напольное покрытие + собственный велосипед пристенного терморазрыва в перекрёстном утеплении пола.
    У меня когда под триццак на улице жучит, за плинтусом пыль даже не увлажняется.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @JetGroove, между досками-стойками в углу ведь сифонить будет.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Экспериментирую...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Площади малы, такссать температурные градиенты и прочие изотермы распределятся некорректно. Нужно до границ среды, следовательно, до брусков контры.
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ррррр. Ничего не малы - практика показала что даже две полоски ваты в углу к утру оченнно явно выдают холодные стойки и конденсат.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А попробовать утеплить стойки снаружи могёшь? И потом посмотреть про конденсат внутри.
