Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriykobzev, 22.12.15.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Конденсата не будет если вы сделаете перекрестное и вынесете ПИ поверх его. Слой утеплителя отсекет холод от стоек, а пленка будет находится при комнатной температуре. Нет причин для возникновения конденсата.
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо - да. Однако в углах вместо ваты так и хочется эппс воткнуть с приклейкой к ПИ.
    Смарткальк умеет считать каркас с перекрестным каркасом по влагонакоплению и теплосопротивлению - учитывает стоки и бруски с определенным шагом - так вот там никакого конденсата и влагонакопления не обнаруживается, но там вата в пироге вместо дерева.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А я всяко смотрел и видел что будет, будет больше конденсата, что логично. Но это все в вакууме, конкретно грамовку показывает все время одну и ту же в перекрестном.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот бы кто-то смог посчитать, сколько реально там в граммах накопится конденсата на квадратный метр например при -25 на улице в сутки...большое бы спасибо имел:)
  6. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    При моем конструктиве пленка никак не получается поверх перекрестного. ГКЛ по железным профилям и подвесам, плюс хочется полость под коммуникации оставить.
  7. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Вот что у меня получилось при -25 на улице и +5 в доме.
    По калькулятору это должно возникать при определенных условиях, которых может не быть, но я не захотел экспериментировать.
  8. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    А если в доме будет +25 и выше
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    А что мешает поверх перекрестного с ПИ прикрутить профили и гипс? Заодно получите зазор под коммуникации.
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    По калькулятору конденсат неизбежен при температуре на улице ниже -25 и влажности в доме больше 35%. А дальше будет лотерея, сможет утеплитель высохнуть и не сгнить или нет.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Жители тиматал на НГ в поисках снега обычно едут дальше хребтов Вуокатти, до них у нас плюс и слякоть. Климатическая граница (по собственному неоднократному опыту) региона именно там, за Кайяни. Утеплитель 1:4 позволяет. В гольфстримной зоне и тёплом юге скандинавии можно даже 1:3.
    А вот в Свердловске 1:3 сконденсируется уже наверное в ноябре :aga:
    Посчитайте в U-Wert секцию отделанного гипроком каркаса вместе с ватой, перекрёстным и стойками, ибо рассуждения с утеплителем из древесины толщиной 200 мм минимум некорректно.
    И это, калькуляторы бесплатные не умеют считать капиллярную просушку в обратную. Именно это и гарантирует просушку после редких температурных экстремумах.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    +5 - как мне кажется ключевое, плюс еще влажность наверное была высокая, калькулятор ниже 18 вообще не дает ставить.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Конденсат начинается с 0 по калькулятору:)
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А дайте-ка мене аккаунт от юверта - посчитаю с удовольствием.
    Всеже не могу понять - когда у нас питер на юг переместили с плюсовой зимой...
    Когда я был там несолько лет назад по зиме - там было около -15... может конечно с тех пор климат резко повернул в тепло.
  15. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Как минимум необходимость контробрешетки. А я ее не хочу.
