1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По стройке. Идет полным ходом шпатлевание и шлифовка. Не помню писал или нет по стеклообои. На потолки наклеили стеклохолст Оскар плотностью 25 г/кв.м. На стены клеим более плотные - 40 гр/кв.м. Клеим на клей Оскар для стелообоев. Шпатлевка финишная Шитрок Лайт (синие ведра и крышки). Первый слой на стенах (до поклейки стеклообоев) шлифовали машинкой Felisatti APF200/1010E, подключенной к пылесосу. Ребятам понравилось. Но после стеклообоев и финишной шпатлевки, шлифуют только руками, аппарату не доверяют. Лампочку из рук не выпускают.
    Я готовлю к заливке 1-й этаж с подсобником. Вы пал из графика с больной ногой, никак не наверстаю. Надо до Нового Года подчистить все хвосты.
    Сегодня навел порядок в паутине:
    Было
    Стало
    Не хватило трубы на два оставшихся контура. Через Сашу купил бухту Pert-Al-Pert (другой не было), до этого была Pex-Al-Pex. В чем разница не знаю. Сравню.
    Сейчас надо покупать краску. Отделочники посоветовали на потолки Dufa Superweiss матовая водно-дисперсионная.
    На откосы и потолки санузлов буду брать влагостойкую латексную Dufa Retail Eurolatex 7
    Есть у кого-нибудь опыт использования и отзывы по этой краске?
    Также сейчас нужно выбрать плинтуса. Буду благодарен за советы:
    Ширина 10 см
    Ширина 11,7 см
    Ширина 15 см
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    @Денис Влад-ч, мы красили дюлуксом бриллиант, очень мне понравилась. После этого брали дюфу, понравилось меньше.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    И плинтуса бы сделала пошире, к 15 можно добавить тонкие с двух сторон, смотрятся единым целым в итоге.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мне и рабочим очень понравилась дюлукс 3д Вайт. И укрываемость и белизна. Много крашу (по работе) тиккуриллой. Так дюлюкс лучше. (Для дома)
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Здравствуйте. У меня тоже был выбор: узкие или широкие. Широкие можно использовать при высоких потолках. В итоге прораб уговорил и купили широкие (потолки 295), для меня это было непривычно (после городской квартиры). Но теперь, когда встала мебель, на потолки уже не обращаю внимания. Что понравится из трех вариантов, то и ставьте. Эта меньшая из всех строительных проблем)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сейчас в вашей теме поищу, помню, что мне понравилось.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Её же
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, Денис, я не большой спец в лепнине, но в квартире в ней все потолки.
    мое личное мнение, что размер карниза зависит от площади комнаты и высоты потолков, для потолка 3 метра минимум 10 см, чем больше тем лучше, в пределах разумного
    карниз с вогнутой серединой смотрится более объемным.
    карнизы с равными высотами смотрятся лучше (на мой вкус)
    выбирать карниз без орнамента (нет привязки к чему либо)
    на 1-м (комн) и 2-м (кухня) фото карниз одинаковый, на кухне в самый раз учитывая опущенный потолок, а в комнате маловат (размер карниза 8,3 на 8,3 см), на 3-м фото 10,2 на 10,2 (без орнамента смотрелся бы лучше)
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, Денис, высота потолка 2,65 м, (старалась снимать с одинакового расстояния).на сегодня 10 см минимум, в комнату 15 метров площади, влепила бы .
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    у меня 3,06 м
    Денис, я себе на кухню планирую 2-х уровневые потолки (как на 2-м фото) у них и верх и низ отделан лепниной, верх планирую 12-15, низ 10-12, а то высота потолка большая получается для кухни, мне не нравится как будет висеть 2-й ярус кухонного гарнитура (расстояние от полок до потолка 55 см) поэтому опущу по периметру.
    в комнаты планирую минимум 15 *15
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Тоже вроде дюлукс, у них что-то есть для откосов.
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Наклеить встык, один узкий по стене, другой по потолку. Т. е. Получается самый широкий в угол, узкие по краям. Узкий можно с отступом от широкого по стене сделать. После покраски смотрится цельным и широким.
