1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в польских проектах все несущие стены в 250 мм и несущей хватает.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, ты прям меня опередил. Я сейчас, после того как Татьяна напомнила, залез на сайт облгаза и увидел, что можно он-лайн подать. Уже зарегистрировал личный кабинет, сейчас отсканирую документы и уже сегодня подам... :hndshk:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    труба какого давления? если вдруг высокое - тогда мимо кассы
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Почему 100, а не 150-200? (Пенопласт или Вата без разницы, коэф. одинаковый).
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170110234144FHwztDa
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пониженого, после ГРП. ГРП тоже на баланс передали.
    100 уже с хорошим запасом. Толщина фундамента увеличивается.
    Паропроницаемость зато разная. Я бы утеплил ЭППС в два слоя, каждый с перекрытием швов предыдущего.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    "100мм с запасом" относительно чего? Давайте использовать предложенную "теплорасчётом.рф" мерку - "европейские требования теплоизоляции", которые установлены на уровне 0,24 Вт/м2/K (EnEV 2009* U<0,24 Вт/м2/K), хотя бы потому, что газ "у них" пока дороже, чем у нас, а "нас будут стремить к ним", к бабке не ходи :nono:... Мы же не рассчитываем на то, что энергоносители станут дешеветь...
    Если так, то только 140мм утеплителя (как минимум) проходит.
    Я так думал. Поэтому приклеил себе 200мм ППС (на фоне остальных затрат что 100, что 200мм ППС, практически едино;)).
    Пенопласт (или вата) с наклеенным клинкером не опираются на фундамент. Просто висят себе приклееными+прибитыми к стене...
    При такой толщине кирпича (а зачем?) точка росы в утеплителе до -28С (ниже не подставлял)
    В ссылке можно поиграться наружными внутренними температурами/влажностями, если что.
    PS. Я не советую сделать именно так, просто интересуюсь, откуда взялась уверенная цифра 100мм утеплителя...
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Тогда так...сразу говорю, что не имею никакого желания охаять каку-либо систему отопления...
    у меня она комбинированная, а точнее даже рассчитана таким образом, что можно топить только ТП иои только радиаторами. Это позволит в сильные морозы не напрягаясь отапливать комфортно дом, с запасом.
    Имею возможность попробовать все! :)]
    Так вот в декабре пробовала по-разному. Одну неделю отапливали дом только ТП, температуру держит по заданному графику термореле с комнатным термостатом. Температуру в доме держали +23.
    Нажгли за неделю на 4 тыщи. Следующую неделю топили только радиаторами, нажгли 2.5 тыщи. понимаю, что еще плита отдавала тепло какое-то время, поэтому еще через неделю сняла показания- и опять 2.5 тыщи. Почему? Налицо же экономия при отоплении радиаторами. Сразу оговорюсь, что погода на улице была (по температуре) практически одинаковая в период моего тестирования.
    Денису- про котел, у нас котел был 12 квт, поменяли тэны на 9, он вполне справляется и не молотит постоянно. но у нас и площадь 165м.кв.
    У меня тоже есть подвижки по газу, тьфу-тьфу...
    Денис, а про плиту- если у тебя расчет, значит все как надо, я же говорю, я не конструктор... ты же вопрос задал про пирог, ну мало ли...может чьи-то глупые советы тебе помогут в чем-то;) ...правильно?:aga:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Давайте использовать калькулятор к которому я уже привык. Вот ссылка на расчет моего варианта. Там же можете посмотреть на влагонакопление, вернее его отсутствие.
    Вот ссылка на утепление каменной ватой толщиной 100 мм. Уже необходим вентилируемая воздушная прослойка, иначе влагонакопление в стене.
    С обычным ПСБ та же фигня.
    В случае с ЭППС только техзазор, который можно заполнить перлитом.
    Нет предела совершенству, можно было и 300 приклеить... ;)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьян, на самом деле, я сейчас даже спорить не могу, т. к. в доме еще не вижу, поэтому мои наблюдения не объективны.
    Что касается затрат 4 тыс. и 2,5 тыс. за неделю - это слишком не объективно, нужны более продолжительные наблюдения. Возможно в первую неделю на разогрев плиты и дома расходовалось больше энергии, Радиаторы уже работали в прогретых помещениях, соответственно и расход энергии значительно убавился. Кстати мы пропускаем еще такой фактор, как шаг укладки труб ТП и количество км труб, которых у вас ушло на ТП. У меня порядка 2,5 км труб намотано.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чудес не бывает - сколько тепла ушло, столько нужно компенсировать. Компенсировать можно по-разному - ТП, радиаторы, воздушный нагрев и т. д. Как это делать - инфы вполне достаточно, дальше каждый сам принимает решение.
    Я выходные провел в деревянном доме с ТП, за бортом было -30. В доме очень комфортно и это с учетом, что 2/3 пола закрыта коврами и мебелью. А еще второй свет и сквозит от окон, поскольку дом еще не доделан. Единственно пол был излишне тепловат, не то чтобы совсем горячий - но где-то близко к пределу.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня тоже больше 2 км труб. Но это влияет только на равномерность прогрева пола и соответсвенно комфорт. Еще позволяет понизить температуру носителя при прочих равных.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А это уже не мало... Не забываем, что количество трубы и шаг укладки сколько кВт тепла мы можем снять с поверхности для восполнения теплопотерь помещения.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Снова здорова:)]:)]:)]
    Что вы собираетесь регулировать в каменном доме? Пробовал отключать отопление, при -10 до 1 градус в сутки теряет:aga: Мы же не шалаш греем.
    Вот специально сделал скрин графиков
    Вот тут видно как менялась уличная и подача в полы
    тут более детально комнатная, на скачки не обращайте внимания. Это либо дверь была открыта либо сауна работала, как можно заметить колебания в доме менее 1 градуса.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Отлично все работало, я как и прежде сторонник теплых полов, но только правильных)
    п. с. Более 30 градусов на полу у себя я не видел по моему ни разу)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    :super:!
    Мелкие колебания - это ошибки АЦП (аналого-цифрового преобразования) и/или самих датчиков Температуры - "шум", скорее всего... Шкала в 0,25С (и меньше) при "бытовых" датчиках - это "игры разума", не более того:hello:.
