1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, у меня шаг основной 150 мм, рантовые зоны 100. Терраса, тамбур, санузлы - везде по 100 мм.
    Мне кажется тебе крайне маленький шаг рассчитали для 16 трубы.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот так на форуме практически все отвечают
    Может поэтому так много споров и рассуждений по одному и тому же вопросу.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у Татьяны, как ты правильно заметил котел 9 квт, от этого и траблы. Приходится греть и днем, и ночью.
    вот не унимаешься, все хочется спросить - школьные уроки физики сознательно прогуливал? :faq:
    16 труба или 20 труба влияет на гидродинамику - ну будет носитель не 40 гр, а 42 гр для достижения одинакового результата - кого это смущает. Меня лично -не особо. Я всеравно температуру носителя от котла понижаю трехходовыми.
    Единственно, могу сказать, что вышеозвученных вещей даже большинство специалистов по ТП либо не понимает, либо спецом вкручивают поболее материалов.
    Я себе осознанно сделал шаг 200 и 100 в рантовых, но исключительно для равномерности температуры поверхности, а не из-за того, что ТП чего-то там не вытянет. Просто столкнулся в квартире, когда некоторые участки пола прохладные и переходить из одной зоны в другую есть легкий дискомфорт. За укладкой не смотрел - почему так получилось хз. Но к примеру, на кухне около столешницы походу не до конца подвели и стоять босиком дискомфортно. Поэтому в доме около столешницы шаг сделал в 100 мм.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мысли в слух...
    Вот какая разница проектировщику какой шаг трубы заложить, тем более заказчик просит. Ведь не его деньги пойдут на материалы. А вот если с отоплением будут проблемы или будет ощутима зебра на полах, заказчик понятно будет не доволен, а ему это надо. Если, что стяжка толщиной 100 мм.
    А может потому, что он не продаёт эти материалы и ни ему мотать эти трубы.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Насколько быстро это происходит с радиаторами? В каменном доме? Тут недавно меня мучили с тем, что дом каменный радиаторами сутки разогревали) Воздух то прогревается, но стены в себя тепло забирает. Да и наигрался я уже с разной температурой в доме, у всех одинаковая, но руки чешутся покомнатную автоматику сделать, даже материалы частично лежат, хорошо что времени нет сделать:aga:
    Комнатный термостат и сервопривод дешевле радиатора будут:|:
    Что то с полами у вас не то походу, так как у меня полы теплыми стали только при переходе за -20, до этого они больше прохладными были чем теплыми)
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    В моем вопросе было ключевое слово быстренько нагреть;)
    понятно, что в помещениях можно термостатов навешать, но реакции то от ТП быстрой не будет.
    а вот радиаторы в комнате догревают помещение до нужной температуры ну очень быстро...и не надо держать комфортную температуру постоянно, экономя тем самым денежки.
    Конечно, опять же -был бы у меня сейчас ГАЗ, я бы и не морочилась, а вот его отсутствие заставляет считать. Хотя газ тоже денег стоит и годами незаметно переплаченные деньги вырастают в приличные суммы.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для
    с зеброй даже проще. Над трубой 70-80 или 40-50 мм бетона две большие разницы, равномерность увеличат прилично.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот и мне было сказано, что при такой толщине стяжки зебры не будет.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мы с другом (у него ЭЭ и дача) много дискутировали на эту тему. Тоже думал поставить ЭЭ радиаторы и ТТ котел. Но сейчас только ТП, 24 квт котел на 150 м2 и только ночной тариф. Говорит, что поставил бы ТА, чтобы чуть улучшить равномерность днем, но в общем-тот и так нормально.
    В любом случае - за "быстренькое" днем, можно в 3 раза больше топить ночью при одинаковых затратах. А экономия на дельте в 3-5 гр немного сэкономит.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, или мы говорим об одном и том же, но разными словами, или ты осознанно пытаешься всех запутать.
    Забудь про разную температуры теплоносителя. Возьмем за аксиому, что в ТП температура подачи 35 градусов. Площадь помещения для простоты расчета 10 кв. м. Теплопотери помещения 1 кВт, температура в нем нам необходима 22 градуса. Сможешь ли ты восполнить теплопотери помещения, уложив 20 трубу с шагом 200 или 300? Температуру теплоносителя не трогаем.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зебры не будет, возможно, но вопрос в том, сколько ты снимешь тепла с поверхности... При таком шаге 16 трубой - это будет маловато, как мне кажется...
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Разогревать дом и подогреть помещение-разные вещи.
    И вообще не понятно... ну по-твоему радиаторы нагревают воздух и стены в себя тепло забирают, а ТП стены греет что-ли? Да нууу...все те же процессы, что от пола вверх, что от батарей...чудес не бывает.
    Может и комнатный термостат и сервопривод и дешевле...по цене самих приборов, не знаю цен.
    Но усложнять систему и морочиться с сервоприводами в результате может оказаться дороже.
    Я не специалист, я пользователь- и мне нужно надежно и просто, сделал и забыл.
    С полами у нас все нормально, что с ними может быть не так?...но ощущения надоедливого тепла от пола тем не менее временами имеются и не только у меня. Я бы в спальнях вообще ТП не включала.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    простой вопрос - а почему мы Тн не трогаем или религия не позволяет? ее гораздо проще увеличить или уменьшить в зависимости от конкретных потребностей. Шаг укладки точно после укладки уже не поменяешь :aga:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот, вот:)]
    Проектировщик делал расчёт теплопотерь согласно проекта дома. Конечно добавив запас на криворукость строителей и не только их:hello::aga:
    Я не хочу спорить по этому вопросу, просто дал информацию к размышлению.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Потому что мы говорим о теплотворной способности пола, которая зависит от шага укладки ТП, с чего собственно и начался весь сыр бор.
    Мы условия задачи можем поменять, если хочешь. Какая твоя любимая температура подачи? 40 градусов? Давай ее сделаем аксиомой и не изменой, как будто она у тебя выставлена на трехходовом. Помещение 10 кв. м. Потери 1 кВт. Внутри нужна температура 24 градуса. Шаг укладки 300 и 400 мм трубой 20 мм. Вопрос первый - восполнит ли такой шаг трубы теплопотери помещения? Вопрос второй, изменится ли время прогрева помещения от шага трубы?
