1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Считать надо?
    Изменится. Но мы же типа раз прогрели и потом только поддерживаем.
    Извиняюсь, что ответил на вопрос как понимаю, да ещё и не ко мне адресованному.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, я добавил "мне кажется", просто чтобы не считал это аксиомой в первой инстанции. Чтобы я имел право дать тебе окончательный вердикт, я должен все рассчитать сам. А так, мои прикидки только на глазок.
    Ты уж извини, ну не верю я в то, что дом у тебя утеплен с запасом, с толщиной стен 38 и облицовкой. (только отбрось маркетинговую шелуху насчет супертермо). Сколько он насчитал теплопотери? Давай на примере хоть одного помещения массово разберем.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот именно:|:
    Да ну, если учесть еще стоимость работ, то даже считать не надо, все далеко не в пользу радиаторов)
    Какая температура полов? Я просто не испытываю дискомфорта, вечером могу пирометром померить, если не забуду.
    У меня сейчас одна заказчица сильно жалеет что от полов в комнатах на втором этаже отказалась, в комнате тепло, а вот ногам холодно) С первого этажа не поступает тепло, грешит что натяжные потолки тепло держат. Тем не менее можешь попробовать отключить полы в спальне на недельку, почуствуешь разницу:aga:
    п. с. У меня на мансарде спортзал, учитывая то, что в последнее время стал туда часто захаживать:|: а по своей глупости теплые полы я сделал не везде, сравнивать приходится практически каждый день, и ох как я рад что сделал их практически везде:super:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Днем температура была 24 градусов, ночью долбануло до 38. Реальный случай в эти НГ праздники в Твери. Как ты считаешь, температуру надо поддерживать в таком случае или нагревать? ;)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, а у Дениса скорее всего будет конденсационник, а там как говорится "закуска градус крадет" ну в том смысле что КПД снижается:|:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще проектировщик нормальный. Но скажу еще вещЪ - расчет теплопотерь для ТП тема достаточно условная. ТП с практически любым разумным шагом (до 300 мм иначе вопросы по зебре) вытащит любые разумные теплопотери (до 150 вт/м2). Только температура поверхности будет не по сниповским аксиомам. Да в пол придется гнать 45-50 гр.
    Вот что реально важно - чтобы теплопотери были равномерные, иначе удрыгаешься регулировать. Либо термостаты-вертелки на каждую комнату.
    в пределах 50 гр особо не снижается, конденсация всеравно будет. А на 50 гр нужно иметь теплопотери гораздо больше 100 вт/м2. Да и не сильно понимаю, как ходить по сковородке в 33 гр.
    Просто я уже не знаю, как это объяснить попроще :(
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Даже не буду выкладывать, а то опять начнётся, проходили уже:)]
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну и правильно. :hndshk: Поэтому я тебе и написал - мне кажется.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот чтобы этого не делать, надо сразу правильно рассчитать теплопотери и шаг трубы. ;)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Но оно же не сразу долбануло, типа выключателем щёлкнули и дом не сразу потерял накопленное тепло. Я сейчас топлю дом буржуйкой, в сильные морозы разница температур в доме и на улице достигала 39*, на улице 30* в доме вечером 9*. Утром приезжал в доме было 5-6*. Но у меня нет ни полов (песок), двери хлопушки из ДВП две штуки. И сейчас при температуре на улице -10* температура в доме пляшет в том же диапозоне. Пока топлю находясь в доме 8-9*, утром 5-6*.
    Вот как то так,
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё считалось по снипам, без завышения подачи температуры в теплоноситель.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, а что нужно греть? просто нужно компенсировать не условные 50 вт/м2, а на 10-15% больше 60 вт/м2. Увеличиваем носитель на 5 гр и надо же - вот оно счастье.
    Причем даже этого не нужно, просто топим не 12 часов, а условные 16 часов. С интервалом в 2-3 часа.
    У тебя тоже самое делает комнатный термостат, только ты этого не видишь. А у меня вручную - поэтому хорошо видно на графиках.
    надо утеплять дом - тогда не будет теплопотерь в 100 вт и температуры на поверхности в 30 гр.
    Вот уж упрямый ;) показал же на таблицах - шаг укладки разный, температура поверхности одинакова-теплопроизводительность одинакова. Нет - снова здорово :(
    Ладно -закончили, по десятому кругу пошли :hndshk:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    снип определяет не Тн, а температуру поверхности - вот и ты за Денисом туда же ;) а поверхность уже - либо вкатывается в снип или нет, в зависимости от теплопотерь и нужной температуры в комнате. Может тебе достаточно 16 гр. Тогда и 100 вт/м2 не страшны. Температура пола войдет в 26 гр снипа.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    память у меня не очень, но цифры вроде были такими 32* (теплоноситель)- 27*(полы), но могу соврать.
    не, я за Денисом очередь не занимал:)]
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Взаимно... :hndshk:
