1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Такие царапины будет видно везде, надо ещё один слой сверху, имхо.
    У меня делали шитроком с зелёной крышкой, таких царапин не возникало.
    Тоже Дюлюкс "не идёт":nono:, я правильно понял?
    Удачи:hello:.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Фото которые я выложил, ну очень увеличены. Царапины становится видно, когда "подносишь лицо" на расстояние 10 см от поверхности, подсвечивая лампой. При всех других попытках что-то разглядеть, это довольно сложно. Речь именно про потолки. На откосах видно без подсветки, поэтому там однозначно будем еще слой наносить. Ребята утверждают, что на потолке видно не будет. Напомню, что они сами забили тревогу по поводу царапин.
    Что касается Шитрока с зеленой крышкой. Я тоже сначала подумал, что быть может причина в том, что отделочники выбрали Шитрок с синей крышкой (хотя везде чаще всего попадается именно с зеленой). Т. е. запереживал, что выбрали не подходящий материал для работы. Но технолог завода сказал, что выбор был правильный, причина не в этом.
    Идет/не идет пока говорить рано и делать преждвременные выводы я не хочу. Но блики сегодня проявились и я их вижу. После второго слоя я смогу уже четко сказать - работаем дальше с Дюлюксом или наши дорожки расходятся. :hello:
    Спасибо. И вам. :hndshk:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опять любим довериться профи:)
    Синий шитрок не подходит для финишки. После замены - ничего путного думаю не будет. Как твои профи взялись за эту безнадегу - для меня неведомо. Поскольку ни разу не слышал про финишку на синем шитроке. Судя по описанию ведет себя похоже на цементный ветонит. Плохо шлифуется. На откосах я увидел сразу. Но мне мои сразу сказали - не пойдет.
    Зеленый шитрок в общем-то нормальный, многие им работают. Но разницу понять можно только после сравнения. Предлагаю взять тебе одно небольшое ведро зеленого шитрока, есть в оби. Одно семин (леруа), одно кнауф паста (есть везде). Пусть сделают образцы со шлифовкой - проведешь рукой, посмотришь, поймешь о чем речь. Можешь заехать ко мне по дороге - мои всегда там. Сравнить на месте. Мансарда сделана шитроком, второй этаж кнауф пастой.
    Правда еще нигде не красил. Думаю будет нормально, но переделывать точно не буду. Кстати как положить слой шпакли по краске в плане адгезии - имхо может быть не очень хорошо в долгосрочной перспективе. Может быть лучше сначала пройтись шкуркой. Либо красить несколько раз, пока краска не скроет царапины. Некоторые так тоже делают. Клеят флизелин, а потом дешевой краской в несколько слоев.
    Есть еще семин оскар - вещъ классная, но златая. Хотя для откосов последним слоем будет неплохо. По гладкости похож на кнауф пасту, но водостойкий.
    :hndshk:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, зря так категорично. Откуда такая информация? Наполнитель по размерам одинаковый, что в синем ведре, что в зеленом. У меня очень опытные ребята работают. Я видел их работы. Они с синим шитроком давно дело имеют, проблем не было. Они попросили именно синий Лайт - я купил. Для меня лучше брать то, с чем привыкли работать отделочники, чтобы не было из серии - сам выбрал, сам виноват. А так, их выбор, соответственно и гарантия за работу тоже с них. Про гарантию не пустой звук - ребята местные, не приезжие и пришли ко мне не с улицы, а по рекомендации. Репутацией своей дорожат.
    Что касается замены- менять буду на зеленый, если дадут такую возможность. Кнауф пасту возьму на пробу, спасибо.
    Думаю шлифанут, если приму решение еще слой наносить.
    Вы пока не торопитесь Дюлюкс Диаманд со счетов скидывать. Я может быть поторопился, выложив отчет о нем. Через пару дней скажу уже четко и однозначно.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что ариель, что тайд - какая разница, P&G же производит. Взял тайд всего один раз -просто другого порошка не было. И почти целая пачка пошла в мусоропровод, просто жесть какая-то.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, порошки обсуждать не готов. Также как и со шпаклевкой, принятие решения по порошку в нашей семье вне пределов моей компетенции...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, принятие непростых решений всегда сложно и болезненно, часто еще и затратно. Я для откосов перепробовал вариаций немеряно. И конечно будет обидно - если решение в долгосрочной перспектвие окажется неправильным. Но это жизнь - не всегда решения принимаются верно.
    К порошкам тирада не относится - там цена вопроса 300 руб, выкинул и забыл. Со шпаклевкой к сожалению так не получается. И свои (или не свои) ошибки лицезреть будешь долго :hndshk:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сегодня в Леруа возьму для пробы семин Оскар. Есть маленькая фасовка. А Кануф Паста - это Ротбанд паста?
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Денис, мы вообще Дюлуксом потолки испортили- первый слой так же пятнами пошел, узбеки решили, что надо еще... и еще. После третьего слоя я заплакала:)] Тоже сменили кучу валиков.
    Срочно была вызвана очень опытная малярша- сказала- шкурить. Узбеки "плакали":aga: но шкурили...
    Потом малярша покрасила нам потолки водоэмульсионкой Снежинка... потолки получились- супер- пупер- на вид бархатные, белоснежные, никаких пятен и полос.
    Малярша сказала, что только этой краской и работает уже несколько лет... и не надо гнаться за брендами.
    Я и сама эту Снежинку испробовала- краска ложится изумительно!
    Кстати Дюлукс надо разбавлять прилично, намного жиже, чем рекомендует производитель.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, только эта маленькая баночка стоит как большое ведро ротбанд пасты. Еще по оскару - одна баночка была нормальная, вторая была густой, мои добавляли чутка воды. Иначе тянуть нереально.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    два года назад переделывал в квартире балкон лично.
    Для балкона конечно сойдет - но в доме такое не хочу.
    Это к тому, что шкурить финишку под покраску - самое сложно мероприятие.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tatiana377, @kam711, Сейчас позвонил своим... Что-то позитива в их голосе нет. Нанесли второй слой. Говорят, что блики кое-где проступают... Попробовали даже краскопультом - нифига не получается. Что делать ума не приложу. А я взял два ведра... Сейчас позвоню поставщику, одно может сдам. Но на что менять? :faq: Есть у них тиккурила.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сколько людей, столько и мнений. Мои ругали Снежинку, что она как побелка, водой смывается с откоса. На потолок велели взять нормальную, дорогую, Хаски, например. Для ориентира сказали, что нормальная стоит 3000 руб / ведро 10 кг. Я ослушался, взял ТикурилуЕвро7, но замечаний не было. Видимо нормальная. :aga:
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    На потолки брали Евро 12, все отлично, но наносили на обои.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сергей, по сегодняшним ценам Диаманд Матт стоит порядка 6 тыс. руб/ведро... :close: Как я понимаю, цена не показатель...
