1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Или пластиковым плинтусом под цвет плитки подобрать.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Пока вижу такие варианты:
    1. Самоклеющийся нащельник для пластиковых окон в цвет рамы.
    2. Сделать из раствора небольшой пандус от линии начала откосов к раме и покрыть плиткой
    3. Деревянный плинтус в цвет рамы
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Поддерживаю. у себя так сделал, на балконе поднял стяжку и засунул до упора ламинат, вроде ничего.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Поддерживаю. При -28С работает.
    Пара дверей, есть ещё две (типа французский балкон) - уныло работают. Без изысков.
    PS. Ты - Монстр:hello:. Удачи:super:!
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Сергей, а если засунуть пластиковый внутренний угол для плитки в цвет двери? он тоненький, но может как раз хватит пену перекрыть...аккуратно получится.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати на рынках есть пластиковые уголки и пошире.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Купил я наконец-то потолочные плинтуса. Взял Киндекор российский модель К-200. Т. е. диагонал 20 см. Ширина по стене и по потолку 14,5 см. Т. к. вживую я их не смог найти, чтобы посмотреть, пришлось заказывать на свой страх и риск. Заказал в инете магаизне. Качество порадовало. О ширине можете судить сами.
    У меня вопрос следующего характера. Что-то не хочу я городить короба вместо карнизов. Тупо лень заморачиваться. Устал я уже от своих заморочек. ;) Думаю купить карнизы для штор (благо их огромный ассортимент на любой вкус и цвет) и не париться. Думаю мода от коробов скоро отойдет, да и не везде они уместны. Там где окно расположено у стены, получаются какие-то не красивые городушки из "коробушек". А карнизы классика.
    Но у меня теперь вопрос. Я специально сфоткал плинтус над окном. Остается от края окна доплинтуса 10 см примерно. Достаточно ли этой высоты для установки карниза и штор? :faq:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис - не факт. Зависит от типа думаю.
    У меня вот с таким крепежом например в квартире:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Покажи всю стену целиком с этим окном, от угла до угла.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, покопался в архивах. Нашел только две старые фото этой стены, не знаю понятно будет или нет.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Понятно. Так как оконный проём и выход расположены рядом друг от друга можно сделать один общий короб на эти два проёма, от стены до стены.
  12. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Может сюда рулонную лучше?
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Денис, а если не короб, а плинтус от стены отодвинуть на ширину потолочного карниза, не как на фото, а без углов, чтобы карниз по периметру был квадратным или прямоугольным
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Карниз, на линейке 15 см, 10 подойдет, как мне кажется
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, я вообще хотел без коробов обойтись. Не хотел заморачиваться...
    Да у меня, примерно, везде такая высота над оконными проемами.
    Спасибо, очень наглядно. :hndshk: Татьяна, у себя в доме как делать планируете?
