1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Заложить и заштукатурить! (пока маляры не сбежали) :aga:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Решил нарисовать в скетчапе и выложить... Боюсь фотограф из меня отстойный...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И так, в тему карнизов... Где делать? Где не надо? Как делать (от стены до стены нишу или отдельным "куском"? Нужны советы...
    1. Гостиная
    Вид от входа
    Эркер
    2. Кабинет, тоже с эркером, но он зеркальный, как в гостиной.
    На кухне пока преждевременно что-то планировать с карнизами, пока точно не определюсь с размерами кухни (высотой) и коробом из гипсокартона, если буду делать...
    Выскажите мнение, пока сейчас нарисую второй этаж...
    Скетчаповский файл, на всякий случай...
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас по разному:hello:...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Предполагаю, что и мне, возможно, придется делать по-разному...
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    я бы в гостиной сплошную нишу сделала, в кабинете можно было бы и короткую нишу...вот смотри, если минимум от края окна вынос ниши делать 50 см, то простенки остаются 40 и 50 см...устроит тебя так? сам смотри...сейчас на примере своего фото объясню, если не понял...
    в эркере ничего бы не стала делать, там, по-моему, только потолочная шина, распиленная и состыкованная углами развернутыми... и декоративная лента на торец шины...
    и напомни размеры твоего плинтуса, что закупил...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Лучше на примере своего фото объясни, на всякий случай... :|:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, какой длинны отступ от стенки для ниши? 50 см - это оптимальный вынос для штор по бокам окна?
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    20170227_160244.jpg вот смотри...это у мужа в кабинете...край карниза отступает от окна на 75 см...и простенок остался 75 см...но...здесь я точно знала, вернее был заказ от мужа на боХатые шторы, я купила ему велюровые, а им место надо побольше, чтобы красиво выглядеть, а не висеть зажатой тряпкой, как если бы вынос сделали, например 40 см...
    Мне конечно, не очень привычно мужчине втолковывать про шторы, ткани и их свойства струиться или позорно висеть, поэтому предлагаю 50/50 тебе сделать...т.е. делить пополам расстояние от угла до окна и делать нишу...там 10 см разницы не очень видны глазу будут...ну, я бы так сделала...
    Во, отличный размер плинтуса...думала выскочит ниже твоей эркерной плиты
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Ох, Денис, как сложно советовать то:nono:...карнизы- это уже дизайн помещений, все взаимосвязано...ведь форма, способ крепления, конфигурация зависит от личных желаний...
    обсудите с женой-где,что и как будет висеть, и будет ли? я так и не поняла ты ЗА шторы или ПРОТИВ? :aga: тогда понятно будет какие карнизы городить:faq:
    в кабинете можно как у Оксаниного мужа сделать или вообще классический красивый карниз-штангу (что бы потом концы какими-нибудь "шишечками" бронзовыми украсить), а в гостиной я бы плинтусами выделила нишу.(как советовали выше)...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, а может делать просто одинаковый отступ от стены до окна с двух сторон? Т. е., к примеру, 50 см. от угла отступать. Тогда одна сторона ниши будет ровно 50 см, а другая 400 мм... Или лучше как твой вариант?
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    так даже лучше
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Эххх, я уже писал об этом... Жена как "герасим, на все согласим"... ;) А если серьезно, все эти вопросы полностью лежат на мне. Когда я обращаюсь к ней с этими вопросами, она говорит: "Как сделаешь, так сделаешь, я тебе полностью доверяю"... Многие ругаются из-за плитки, обоев и прочей отделки... А у нас даже поругаться не получается, весь вопрос полностью на мне...
    Вот и приходится к нашим дамам и мужчинам с чувством прекрасного на форуме обращаться за советами...
    Шторы будут... Я люблю шторы...
    От потолочного плинтуса до края окна остается 10 см. Боюсь, что маловато для хорошего карниза с шишичками... :(
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Денис Влад-ч, ой, я забыл доложиться о завершении плиточных работ в гостиной.
    Примыкание к балконной двери крутил и так и эдак, но в итоге сделал как у Гарольда.
    На поперечную плитку надел с натягом стандартный профиль (внутренний угол) и подогнал клеем так, чтобы этот угол максимально закрыл пенный зазор.
    Остался зазор в пару миллиметров, который залеплю затиркой.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А потом твоя жена с такимотношением к отделке дома повторит слова моей, после того как я квартиру самостоятельно сделал, (она ведь мне полностью доверяет), что ты сделал холостяцкое гнездо:)]:aga:
