1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Еще хвостик...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может быть можно обойтись без увеличения сечения? Перейти через переходник от круглого входа к прямоугольному вентканалу, который спрячется в фальшбалке?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, спасибо тебе огромнейшее! :hndshk:
  4. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Вытяжка с таким переходником очень шумная, особенно если мощная.
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, Денис, выскажу свое мнение по поводу кухни с дополнительным ярусом полок.
    я была в квартире (именно в квартире, на экспозициях другое восприятие масштабов) с такой кухней, на мой взгляд смотрится не очень и на такой кухне я почувствовала себя карликом. еще аргумент, короб выйдет дешевле чем полки.
    Какая высота потолка?
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Плоские выдяжки хуже работают с естественой тягой!)
    мы 120 заложили в 150 короб
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А там разьве есть естественная тяга на фото?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я пару лет назад считал вентиляцию, заодно посчитал вытяжку по потерям на каналах. Получалось для трассы больше 8-10 м, а она с учетом вывода на кровлю обычно меньше не получается - минимальный канал для вытяжки 150-160 мм.
    И никакой гофры - только в переходниках или типа того. На ней потери на порядок выше, чем в обычной оцинковке.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, там судя по фото отвод сантиметров 30-40... Какие там 8-10 метров...
    Наша паранойя иногда просто зашкаливает... Уже начали про шумы, про потери, пропадание естестевенной тяги...
    У моих родителей в квартире подключение к общедомовой вентиляции сделано прямоугольными коробами. Участок около метра. Все прекрасно работает...
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Просто держите в голове, что у круглой трубы сопротивление меньше, чем у прямоугольной, а особенно когда прямоугольник не "квадратный", а "сплющенный".
    Ну и круглые тупо дешевле:hello:.
    Мало ли что "длиннее метра" соберётесь сделать:)]:pioner:.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Часто есть еще дополнительные факторы, которые приходится учитывать. В том числе и ограниченное место для монтажа...
    В любом случае, какой смысл разводить димагогию для 30 см участка? Может быть удастся воткнуть большей площади сечения трубу, установить прямоугольный или даже квадратный переходник.
    Я дал один из вариантов, как я бы решал этот вопрос...
    В итоге все раскритиковали мой вариант, ни никто не предложил другого решения...
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Денис, мое мнение относительно кухни...а то уж Сталиным стал запугивать:aga:
    Я согласна с @Татьяна 100379, мне кажется, что доп. шкафы (полки) не самое удачное решение. Кургузо будет смотреться и не пропорционально.
    Лучше ниши...но ты так и не сказал про высоту потолков? 3 метра? тогда все равно будет расстояние между полками и потолком (нишами). Не понимаю, почему именно до потолка? :faq: посмотри- у всех при таких потолках остается расстояние и нормально!
    на фото, что ты показал, скорее всего квартиры с потолками 2.60-2.70...там можно сделать кухню под потолок.
    А ниши бы все равно надо- во первых это конечно уменьшит расстояние между кухней и потолком и в плюс в нишу хорошо бы сделать свет, для освещения столов. у нас именно так-очень удобно!
    что касается воздуховода...у нас например вент. канал вообще в 1.5 метрах, сбоку от вытяжки...вывели плоской трубой по верху полок, кухонный карниз скрыл эту трубу даже с запасом.
    Выдувает со свистом! :)]
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Высота три метра. Расстояние до верхнего откоса 245 мм.
    Т. е, сделать короб и занизить уровень потолка я могу максимум, как мне кажется на 14,5 см...
    Если отталкиваться от первого варианта, который Оксана предложила, то получается высота кухни 2,4... Если опустить на 14, 5 см потолок, остается между кухней и потолком 45,5 см...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это мой комментарий по кухне Сергея был... Над моей можно покуражиться... ;)
    Да, 3 метра... В том то и дело, что я видел кухни, которые с карнизом под потолок сделанные... Смотрятся как законченный вариант... Вид сразу другой... А когда кухня не доходит до птолка, а сверху все равно прилеплен карниз - ощущение незаконченности...
    Ну вот сравните - карниз висит в воздухе
    А вот под потолком
    Мне кажется второй вариант боле законченным...
    Хотя соглашусь, что на небольшой кухне шкафчики до потолка могут создать эффект колодца в моем небольшом помещении... :(
    Ну вот, и у вас так сделано и родителям я так сделал, все прекрасно работает... Но критики бдят, по теории работать не должно... ;) Осталось Сергею решить как делать, а то я за него на амбразуры кинулся, меня почти заклевали теорией... :)] А ведь боялся высказываться на тему дизайна...
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Денис, ща я тут по делам...через часик напишу:hndshk:
