1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, растягиваем кухню) нижние полки 85-90 (с учетом столешницы) фартук 50-60 (50 удобнее кто ростом не вышел, те я) верхние полки 100. Возьмем по мах, 90+60+100 = 250 прибавим карниз (фото ниже) и получим 259. Остается 41 см - 15 см (ниша) и получаем 26 см. Фартук, чтобы большой не казался, тоже плинтус (фото ниже) а потолок можно отделать 2-я уровнями плинтуса, при таком варианте расстояние визуально еще сократиться (фото ниже) трубы можно спрятать в короб из гк, построить его, отступив от стены на которой кухня будет висеть, расстояние равное диаметру труб, не знаю понятно написала?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне нравится... :super:
    Все понятно и наглядно...
    Я только вот это не понял
    Для трубы отдельный короб? :faq:
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    короб где спрятана вентиляция, что-то типа такого. фото не очень, зато понятно)
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот у меня. Не доделано, но принцип понятен (и с вентиляцией нет проблем):
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Денис, на фото площадь кухни метров 60, такие фото обманчивы, как и экспозиции в центрах.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я такой короб и имела ввиду, смотрится :super:, но только его глубина равна диаметру трубы.
    у Дениса кухня угловая и окно, следовательно короб по стене где вытяжка.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кажется понял, фальшстенку сделать? Очень не хочется, если честно...
    2 последние фото кухня прям под потолок, как я и хотел...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Опять не понял. Короб или фальшстенка? У @Harold, типа ниши под мебель сделана. Над мебелью короб...
    Короче запутался я... :flag:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я сейчас нарисую свое виденье вытяжки, а то не пойму никак проблему пока...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вот вытяжка и короб над кухней.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Но так не получится сделать:(
    если потолок (короб) опустить слишком низко, т. е более 20 см, тоже не комильфо.
    если честно, из 2-х представленных фото (коричневая и белая кухня) мне больше нравится коричневая и отступ, на мой взгляд, смотрится гармонично:)
    Да ее :|:, но это решит все проблемы с трубами, или просто трубы зашить в ГК, ведь зазор в 26 см это не 40-50 и возможно их не буде видно и без фальшкороба:)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А зачем? Почему вот так не подключить?
    Вытяжка доходит прям до короба, который опустим на 15 см, а труба прячется в этом коробе...
    Примерно так
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А если шкаф сделать с учетом вентканала ?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дак хотел, говорят не комильфо...
