1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Конечно можно, но трубу возможно будет видно:|: (расстояние от полок до потолка), если это не смущает, то тогда конечно так и надо делать.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Нее не так, шкаф не над вытяжкой, там сделать небольшой короб, дабы закрыть поворот воздуховода, а вот в длинном шкафу с девайсами в верху стенка не полная а с вырезом для трубы...
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Я вернулась...:hello:
    Денис...я согласна с Татьяной совершенно...не нужно высоких шкафов, нужно максимально постараться приблизить потолок...
    почему ты короб считаешь 14.5?...его вполне можно прям практически до окна, над окном шторная ниша (см последнее фото)
    и плинтусами "поиграться"...сделать по шире ...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему будет видно? :faq: Она же зашьется в короб как вы предлагаете, если опустить потолок...
    Вот смотрите, тут же не видно трубы
    Почему тут будет видно?
    Потому что я подумал, что согласно картинкам, надо два ряда карнизов делать
    Если опускать короб по уровень окна, тогда как нижний плинтус клеить?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Примерно понял, но начало входа в вентканал у меня на высоте 2,7 метра от пола. Шкафы грубо говоря на высоте 2,5 метра... 20 см над шкафом открыты, как трубу завести не заметно?
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Потому что, в Вашем случае, потолок из ГК не ложится на гарнитур.
    гарнитур с карнизом (деревянным) =259 см, высота потолка 300, только если опустить потолок на 41 см и перекрыть окно.
    или я уже не понимаю чего-то:(:|:
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Т. е. шкафы все таки не высокие ? Чёта на одном ресунке в потолок, на другом нет...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По-моему я начинаю догонять в чем проблема не понимания... ;)
    Вы предлагаете вариант с полкой/карнизом над вытяжкой...
    Типа как здесь
    А я говорю о таком варианте
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Последний вариант полки в потолок. Но видишь, не нравится такой вариант Татьянам...
    Пытаемся разобрать другие варианты, если полки будут как в первом варианте, предложенном Оксаной, когда высота шкафчиков до 2,5 метров...
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мне кажется, что или просвет между верхними шкафами должен быть большой, либо сделать выступ из гипсокартона под верхние ящики, чтобы не было дыры. Главное, не промахнуться.
    С ящиками в потолок нормальная идея, но только не практичная. Хотя часто применяемая взаграницах. И обратите внимание на фотки, чаще всего в этих верхних ящиках под потолком горит подсветка, поэтому они выглядят привлекательно. Т. е. скорее выполняют роль световых панелей, а не мест для хранения.
    Вообще, кмк, нет смысла так уж сильно привязываться к потолку, можно поставить кухню и посмотреть по факту. Этот короб из гипсокартона можно и после установки кухни возвести.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :faq::flag:
    Сейчас в обсуждении участвуют два варианта
    Про какой выступ речь и как надо его сделать? Там напоминаю, окно... :hndshk:
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Денис, да никак...плинтус будет доходить до окна. А в коробе сделать нишу шторную.
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Окно не мешает, кмк. Вообще в вашем классическом варианте и интерьере вокруг окна можно сделать широкий красивый наличник, наверняка видели такое. И чтобы кухня (и короб над ней, который сделает ее визуально встроенной) были с отступом от окна на размер этого наличника. А римскую штору вписать уже непосредственно нишу оконного проема. Не знаю, понятно ли объясняю :)
    В ваших размерах кухни я б не рискнула делать такие высокие шкафы на кухне, дело даже не в размерах кухни, а в высоте потолков и количестве мебели. Эти высокие шкафы ничем не поддержаны (хотя, может можно напротив высокую витрину для посуды забабахать, так же под потолок?).
    Я не дизайнер, конечно, просто мое видение.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не стоит - грязища/пылища:no:... Лучше сразу до кухни:nono:...
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Не так уж и много, учитывая, что кухня часто ставится одной из первых, после ее установки и так грязищи и пылищи в доме предостаточно. Это лучше, чем промахнуться с этим коробом и потом придется либо доборы ставить на этот зазор, либо вообще его оставлять, тогда ради чего городить огород?
    Да и ящики верхние удобнее вешать, а если короб сделать впритык к будущей кухне, то ящики, наверное, не повесишь.
