1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, Денис, у меня зазор 7 см. 20 см смотрелся бы лучше на мой вкус. (но только на мой вкус:|:)
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    могу третий добавить...
    почитала ваши прения...по-моему, Денис, тебе по сценарию Тамары надо двигаться... 852906_original.jpg i (1).jpg ...а с окном мое предложение такое... kitch011.jpg ...не, можешь и как в оригинале- аркой сделать, kitch01.jpg просто я их не люблю...и здесь, видишь, ниша под штору чуть выдвинута, я бы, наоборот, утопила ее чуть вглубь короба...
    все! идеи кончились...;)
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    и я :|:, коричневая, на мой вкус смотрится лучше! :)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот мы так и сделали - заказали кухню до плитки на полу... "Промахнулось" на +5мм (по факту укладки плитки) и ещё в одном месте на -5см.
    Ох и "замахался" я подпиливать лицевые части фасада :nono:.
    Лучше в 100% готовое место, измеренное изготовителем кухни:pioner:.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Полез искать Тамарин сценарий... ;)
    Хотя не пойму, как у себя его реализовать, если правильно понимаю о чем речь... Куда деть окно? Делать по всему периметру или только над кухонным гарнитуром... Вопрос короче больше, чем ответов...
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Провела эксперимент...опытным путем выяснила, что, как минимум, на 4-5 см! можно короб делать выше верхних шкафчиков и зазор за карнизом не будет виден...
    Взяла рюмки (а вот, что под руку попало, то и потянула в эксперимент) они высотой около 4 см image-0-02-05-922daa736624aff616c8b4d08ef2f9c26251c4159fbb9dbc85fb169d2cd322a8-V.jpg ...поставила на них ориентир, типа короб image-0-02-05-413f97f6339be036a1f4bf158c42aad20a36442f86e6ff2cf4387d76a4f82d5b-V.jpg ...и отошла на 5 м...не видно зазора image-0-02-05-5f05aeabafa92333fbdf36c4ad83bf856e6bf6f08aacab98eca8a5b44cf90012-V.jpg ...это у меня кухня 2,4 м, карниз узкий...ну и нет у Дениса таких расстояний, откуда смотреть:|:
    Посмотрела крепеж верхних ящиков...там для разбега и 1-1,5 см надо... image-0-02-05-08b315e8179a8401a0bd422dd68c5f103756d4e6107a0e23382596003a4be5c7-V.jpg image-0-02-05-69329368a4077d1882ef675bfdacb0e466475667eb637fc36ce4704233a64cbd-V.jpg
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Делать только над кухонным гарнитуром...глубина короба такая же как и глубина верхних ящиков,...в икеевском варианте это 37 см...а над окном ниша...сейчас с ноута нарисую вид сверху короба...может поймешь быстрее:nono:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Можно спокойно повесить ящики на стену, а потом на ящики надвинуть "крышу" шириной 20-25см сверху. Итоговый зазор 5мм.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    О какой крыше речь? :faq:
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Крыша над навесными ящиками, выше лазерного луча. Пока не вся поставлена.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, не надо путать квартиры в трассами в 1-2 м, там ничего кроме лишнего шума и уменьшения производительности не бывает. Вернусь - попробую найти тот расчет, чтобы не быть голословным. Но вообще основное правило на вентиляции никакого сужения - это сразу лишний шум.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, ну ты посмотри на фото Сергея, ну где там 1-2 метра? И почему все вдруг сразу решили, что будет существенное заужение? Мы даже размеров балки не знаем... Просто я предложил один из способов, как проложить и попытаться уместить вход в вентканал...
    Если уж прям совсем хочется заморочиться с сечением вентканала, то надо у Сергея все данные взять для рассчета. Какое сейчас сечение, производитель вытяжки и что там еще необходимо. Может у него сейчас диаметр избыточный...
