1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А может всё таки отсечь утеплителем? замечал в морозы металлические крепежы рамы покрывались инеем, штукатурка мокнуть будет от них.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мистика :)
    коэфф теплопроводности
    ТК 0.12-0.14
    цпс 0.9
    грюнбанд 0.35
    пиноплазд 0.03
    это к чему - нужен тепловизор с замерами, как у Макса :hndshk:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты про пластины монтажные? Если рассуждать по твоей логике, то и под пенопластом они будут мокнуть... У меня тоже стоят пластины, ничто и нигде не мокнет и промерзает. Проверенно - мин нет! ;)
    Мистика что теплее чем ЦПС? Это факт.
    Самые большие скептики - это мои отделочники, а не форумчане... Они с большим недоверием относятся ко всему новому. Грюндбанд они использовали в первый раз. Они в полном восторге от него. Сказали, что только его теперь всем буду рекомендовать. Конечно он холоднее пенопласта. Но это ловля блох на откосах.
    Вот здесь есть фото вблизи. Он весь в мелких белых шариках... Я сначала думал мелкий пенопласт, но когда между пальцами зажимаешь, он жесткий... Хотя может быть его размеры настолько малы, что это иллюзия, что он не продавливается...
    Ну его нахрен... Чтобы я потом опять полдома разбомбил... Надо уже заселяться, а не с тепловизорами бегать...
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, когда новоселье то? А то уж пора давно заселяться...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, да знаю я его, мешков 50 перетаскал точно. мои его юзали в основном на верхних откосах. Посколько самомес ЦПС на них плохо держался. Что особо теплее - как-то не заметил. Хотя может такая мысль просто в голову не приходила :aga: На 2 см штукатурки (у меня сначала был клеевой обрызг, порядка 1 см) имхо нереально заметить.
    да все это фигня, главное чтобы кондесат по окнам-откосам не стекал
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теплее по тактильным ощущением. Попробуй, будет возможность - ладонь приложить к шуткатурке Грюндбанд и к обычной... Разница ощущается...
    У меня проблем с конденсатом вообще не было. Даже до утепления откосов Грюнбандом... Конденсат каплями висел на пароизоляции на мансарде, когда стяжки заливали... Но быстро прошел...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, скажи мне лучше такую вещъ.
    У меня перепад высот низ забора-дома сейчас около метра на 10 м. Сначала думал поиграться с рельефом грунта - но в резалте свелось к двухуровневой террасе, как внешне наиболее предсказуемому резалту.
    Утепленная отмостка с брусчаткой - поднимет пускай 20 см. Первый уровень террасы пускай 40 см. А вот дальше непонятно. Выводить грунт на террасах в горизонталь или все-таки сделать небольшой уклон 10-20 см/10 м? Склоняюсь к уклону, чтобы вода на газоне не застаивалась.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, не хочу загадывать вообще... Да и сейчас все идет в вялотекущем режиме, я выше писал, почему... Работает один отделочник...
    Если вопрос поставить принципиально, то можно было бы заехать в дом через месяц, я думаю... В принципе все для этого есть. Силы можно кинуть на окончательную отделку трех важных комнат в доме - кухня, санузел, комната... Коммуникации все в доме, осталось сантехнику подключить, которая частично тоже уже куплена.
    Но мы как-то не ускоряем процесс. Почему-то котодвигаем этот момент. С чем связано не пойму, то ли перегорели, то ли страх какой-то, то ли нерешительность... Да и заезжать в дом, в котором еще идет отделка, пыль и грязь, как-то не очень хочется...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, даже визуально мне очень нравятся террасированные участки. По грунту и землянным работам опять же экономия. Правда эту все экономию ты на подпорную стенку потратишь...Но мне очень нравятся террасы...
    Что касается уклона - делать его все равно предпочтительно от дома. Именно по причине стока поверхностной воды. Если грунт нормальный+газон, вода и так застаиваться не будет. Но все равно уклон небольшой необходим... Поэтому перепад 10-20 см на 10 метрах - это более чем нормально... Можно и меньше... У тебя еще постройки планируются? Есть откуда брать планировочный грунт? Из под дорожек будешь выбирать? Если грунт нормальный, можешь пускать его на выравнивание нижней и верхней террасы... Но уклончик делай, мысль правильная...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    когда есть где жить - это может двигаться бесконечно
    В своей первой купленной квартире я жил просто с одной кроватью и еще делал ремонт. В московской квартире сделал ремонт через полгода после сдачи, а потом еще год туда не переезжал, когда и мебель была и все было готово. Про дом просто молчу :aga:
    грунт в основе голимый - 20-30 см суглинок, далее глина. Но мне его хватит или почти хватит.
    А вот с обратным уклоном от дома несколько не того. Уклон идет к дому и около подпорной будет дренажка. А если гнать обратный уклон нужно дренаж делать еще и с другой стороны. Совсем ней айс получается.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не правильно это наверно. Всё, всё равно не сделать. Мы живем уже полгода, причем с одним отделочником, и все равно делаем делаем делаем. Зато я настолько счастлив что мы съехали с квартиры! ДАже в незаконченное! Это не передать словами... Советую не оттягивать этот волшебный момент!
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока электрику делали - тоже пришлось озаботится прожектором. Галогеновый на 350W гонять было неохота - посмотрел что есть в ближайшем Леруа и купил там за ~1500руб довольно большой на 50W
    мощности LED агрегат, типа такого: 14900296.jpg
    Что скажу - мощь! В помещении работать можно лишь в отраженном свете - направив его на другую стенку/потолок. Иначе слепит.
    Но что не нравится - холодный (около 5000К), я потеплее люблю - 2700К. Но таких не было вообще, то ли не делают, то ли в Леруа не поставляют.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Террасированные более менее естественно хорошо, а вот просто подпорные стенки imho выглядят жуть... я вот склон решил сгладить а соседи сделали подъем и подпорную стенку - и если честно эта ровная "поляна" не смотрится уютным садом imho :(
    Если бы габионами, или не так перпендикулярно... :faq:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я про эти варианты даже и не говорил. Жуть это не то слово и весь масштаб уродливости не передает...
    Я люблю из натурального камня... Или из старого кирпича... Песчаник, известняк, бутовый камень... Можно даже под стиль дома подстроиться..Вариантов и исполнений масса, особенно когда высота небольшая... Из бетона лить - потом песчаником обклеивать, мне не нравится... Хотя сейчас многие любят чтобы бетон торчал, ржавая арматура пучками выглядывала и все это суровый борщевик дополнял... Садовый лофт... :)]
    11-09-07-297.jpg 1003-13.jpg i (1).jpg i.jpg iStock_000012159036Medium1-1030x686.jpg original.jpg
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я хочу примерно так. Но чем делать финишку подпорной стенки - большой вопрос.
    так точно не хочу
    более менее еще так - толстая пластушка
    либо вообще полнотелым клинкером - но это мегадорого
