1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну вот, Андрей меня опередил, почти мысли угадал...
    Рассмотри вариант бутового камня. Когда стенка относительно высокая - очень нормально смотрится. И цена на него самая дешевая.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже к этому варианту склоняемся - как деньги будут - для начала 20м3 возьмем. В прошлом году 1400р за куб цена была...
    Через холмик от нас - Патриаршие сады -
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, у тебя, как я помню, очень тяжелый случай... Там высота какая-то не реальная была... Надо хорошо продумать да и посоветоваться с кем-то... До метра стенка не вызывает проблем, но все что выше - надо думать...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хочу побольше хвойников - чтобы не так голо было по зиме.
    Ну и мегамодная - ржавая сталь :)
    более классические варианты
    img-2017-03-23-14-52-47.png img-2017-03-23-14-53-26.png img-2017-03-23-14-53-39.png img-2017-03-23-14-55-02.png
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    напротив столбы заборов выложены. Вроде ничего. Только его найти крупный еще надо постараться.
    Еще есть вариант с полнотелым ручной формовки DAAS Klampaert Classic Blue внешне смотрится супер - только вот опасаюсь насколько хватит.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне более вытянутые нравятся и разнообразные по форме. А тут видимо их специально кололи.
    Посчитай сколько кубов надо и обзвони карьеры с песчаником... У них бутовый камень часто дешево отдают, т. к. это "некондиция"
    Про этот кирпич ничего не скажу... Чем больше он покроется мхом с элементами разрушения - тем естественнее впишется в ландшафт...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сплошное полугодовое уныние
    а елки-сосны у соседей неплохо под снегом стоят
    вопросов немало :hndshk:
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Денис Влад-ч, Возник вопрос по теплому полу. Трубы на коллектор из стяжки выходят в гофре и в этой же гофре прокладывают транзиты? Или нужно прокладывать в теплоизоляции типа такой (энергофлекс в бухте)? А подводка к радиаторам в чем?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня радиаторов нет, я от них отказался. Транзитных магистралей, соответственно, у меня тоже нет. У меня от коллектора в стяжку утеплитель по 1 метру заходит (трубка утеплителя 2 метра, резал ровно пополам).
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Т. е. использовали такой утеплитель, а гофру вообще не использовали? А как же нет транзитов, а в тп при подводке от коллектора до помещения где контур?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если у вас будет с ТП только определенное помещение, например санузел, то транзиты оправданны. Тогда их одеваете в утеплитель и до помещения.
    Если ТП по всей площади этажа - транзиты нафиг не нужны. Трассы участвуют в отоплении и тех помещений, через которые они проходят. Поэтому утепляем только вход и выход из коллектора на 1 метр.
    Гофру я использовал только в местах прохода через перегородки. Т. е. там, где возможны (не дай мог) деформации, поэтому чтобы у трубы оставался ход. По простому - гофра выполняет роль гильзы. В принципе, нет смысла гоняться и искать эту гофру, можете в таких местах проходку и утеплителем сделать.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тонкая теплоизоляция. Я брал не в бухтах, а в трубках по 2 метра. Цветную брал толщиной 6мм. Обычную серую для транзита воды из котельной до потребителя брал трубками по 2 метра толщиной 9 мм.
  13. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Подскажите тогда, какой пирог будет если не использовать ЭППС (ПСБ)? Сетка, еще что-то... Или просто накидываешь в 2 слоя штукатурку и всё? Никак не армируешь?
    Спасибо.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Maxonm, По тех. описанию к смеси допукается нанесение слоя толщиной 3 см... Мы безболезненно наносили слой за один раз толщиной около 3 см у внутреннего края откоса. А т. к. откосы у меня развернутые на 2 см, то соответственно 5 см толщина штукатурки около рамы... Возможно и толще была штукатурка в некоторых местах... Никаких усадочных трещин. Очень крепко. Штробили под подоконники пазы в штукатурке - адгезия очень хорошая.
    Я писал, что очень лоханулся с четвертями из кирпича из-за каменщиков. Сделали слишком большие. А так как рамы центрируют по размерам проема и устаналивают с заходом на четверть порядка 1 см. То у меня слой пены достигал местами 6-7 см.
    Пирога как такового нет. Выше в теме я уже описал его.
    Там где слой большой - 7-8см, для моего спокойствия отделочники насверлили в блоках хаотично, беспорядочно отверстия в ребрах жесткости блока, вставили дюбели, закрутили обычные черные саморезы по дереву.
    После множества экспериментов, я итоге пришел к таким дюбелям для блока:
    Всегда таскаю с собой образец... Отлично держатся и в блоке, и в бетоне. Беру в Леруа. Продается пачками по 1000 шт. кажется.
    Откос из блока и бетонной перемычки перед штукатуркой проходили бетоноконтактом. Беру Ахton в Леруа, отделочникам нравится качество.
    Маяки делали из раствора, строганной доски или правила. Ребята готовили сразу все окна на этаже. Поэтому правил на все окна не хватало, купил на ближайшем рынке строганную доску примерно 140*20 - по 3 метра. Когда маяки вставали, набрасывали раствор... Где толстый слой - за два раза накидывали... Когда штукатурка подсыхла, клеили уголки с сеткой на раму окна и пластиковый штукатурный уголок на внутренний угол откоса, который ставили на то ли на тонкий слой Теплона, то ли на шпатлевку Ветонит. Затем наносили шпатлевку Ветонит, в которую утапливали сетку откоса. Сверху финишная шпатлевка Шитрок... Все это естественно шлифуется. Потом покраска.
    Как-то так...
  15. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Это что за уголок такой? Что-то типа этого, где брали?
