1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Конечно. В теме же выкладывал...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Профиль ПВХ Baukom оконный примыкающий 6х2400 мм. Брал в Изолюксе...
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Штукатурить откосы Грюндбандом решили после того, как наши отделочники рассказали, что они заказчице полностью весь дом штукатурили им и откосы тоже. Она была категорически против ЦПС.
    Теплая и, в отличие от ЦПС, трещин не дает.
    Откосы в эту зиму были уже заштукатурены, но проверить ее теплопроводные свойства не было возможности-влажность при отделке была очень высокая, окна просто текли и откосы были влажные.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле - там основа тоже ЦПС + добавлены мелкие шарики пиноплазда. В принципе трещит не намного хуже других смесей. Но вариант не самый плохой, мои нравилось.
  5. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    А меня все знакомые отговаривают от оштукатуренных откосов. Мол все равно треснит. У кого сколько времени не трещит?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от основания - в квартире 14 лет ни единой трещины.
  7. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Какое оно (основание) должно быть?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    монолитный бетон :)
    если серьезнее - я сделал теплые откосы с трубой ТП. Вся штукатурка на них конкретно потрещала, даже вышеуказаный грюндбанд. .Поклеили 180 г сетку на ст85. Потом цементная шпаклевка - ну и в качестве второго презика - флизелин. Трещин после первого сезона не видно. Но скажу сразу - это перебор. Проще и технологичнее было ГК на гипсовый клей посадить.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Первый откос оштукатурили к концу сентября 2016 года. Трещин нет. Кстати забыл указать, что перед финишной шпатлевкой и покраской все откосы обклеивали паутинкой (стеклохолстом).
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, вот это замечание и есть "краеугольный камень". Спецы не только рискованные места, но и вообще под окрас стеклохолст рекомендуют.
    Себе буду делать, цену вопроса не сильно отягощает (в Леруа том же паутинка дешевле малярной сетки - 515 руб за 1х50м, правда клей к ней нужен специальный), зато гарантия от трещин при правильном прочном основании - отсутствии дефектов фундамента и кладки стен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спорный вопрос. При ремонте квартиры одну комнату выравнивал стены под покраску гипсовой штукатуркой. Так как дом советской постройки, то перепад стен в некоторых местах доходил до 50-70 мм. Сены кирпичные, перегородки из гипсолитовых блоков оштукатуренный известковой штукатуркой, местави она начала бухтеть, одну перегородку зачищал полностью от известковой штукатурки, другую, частично, только где бухтело. Штукатурил гипсовой штукатуркой от Старателей, так вот, за 15 лет ни одной трещины на штукатурке. Так что паутинка, не знаю, нужна ли она, или это очередной развод на деньги.
  12. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Себе паутинку делал тоже везде, на всех стенах абсолютно. Цена вопроса невысокая, но нужно обязательно следить за качеством материалов. Клей нужен реально хороший. У меня в некоторых местах, к счастью не ответственных, паутинка не проклеилась и при натяжении держится только сама за счет себя (есть пузыри под паутинкой). Но поверхность ровная, никаких трещин нет. На откосах такая же история. 3 года - полет нормальный.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Паутинка реально проблемные места спасает, честно сказать стена из гбб мне кажется нуждается в паутинке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, пока не попробую, утверждать не буду. Возможно, у меня нет трещин, потому что и технологию соблюдал и толщина слоя была от 6 мм. Может быть более тонкий слой подвержен трещинообразованию. Возможно нужно стену сильнее мочить, лучше грунтовать, вообще, нужно пробовать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня тоже везде все стеклохолстом проклеено. Под покраску это правильное решение. Потрещит не сейчас - потом. Не стоит того.
