1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У паутинки два преимущества. Первое это защита от трещин, второе - участвует в финишном выравнивании. помогает вывести поверхность в ноль.
    У меня паутинка Оскар и клей Оскар. Очень нравится качество.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насчет срока. В середине лета поставил два LED на 50 Вт на дом: один отказал в декабре, второй - в январе - еле теплятся. Брал в 04.16 по 1700. Причина - блок питания, а диоды то ещё готовы бы поработать... продавец без вопросо заменил, но лазить вверх уж больно напряжно.
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Мужчины, как думаете, а под обои нужна паутинка? Штукатурка везде ротгипс.
    У нас на 2 этаже мансардном этаже спальни выведены под обои ротбанд пастой, а весь холл 2 этажа и лестничная площадка - ротбанд паста + плюс паутинка + ротбанд паста.
    В холле и на лестнице через год все идеально.
    А в спальнях в местах соединения: кирпичный пояс-мауэрлат месяц назад заметила волосяные трещинки местами. Я вот думаю: пока обои не проклеены надо пройти паутинкой и по-новой зашпаклевать или это лишнее?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Лишнее.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    под обои вообще многое лишнее. Если сразу правильно затереть гипсу - то и шпаклвека тоже лишнее.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Друзья, срочный вопрос. Кто-нибудь разбирается в воздухоподготоаке компрессора? У меня двухпоршневой компессор. Для смазки поршней используется масло... Сейчас компрессор будет использоваться для покраски помещений. До этого рабочие использовали свой, но он оказался маломощным и низкопроизводительным. Задача - получить чистый сухой воздух на выходе без влаги и масла... Какой фильтр купить? И если есть, пример установки на компрессоре. Где-то мельком читал, что чтобы фильтр нормально отделял влагу, нужно перед фильтром обеспечить определенную длинну шланга, чтобы воздух успевал охлаждаться... Короче очень прошу помощи...
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    После компрессора поставить осушитель, колбочка с крантиком такая, а перед краскопультом фильтр топливный, например от газели в мет корпусе. Этого хватит. Профессиональная штука за полтинник стоит, думаю не стоит.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Денис Влад-ч, Неделю назад на работу покупал вот такой:
    Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор G804, 1/2" Gross 57451
    Цена 3700. В леруа тоже есть, на на 1/4" и стоит в пределах тысячи по памяти
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Лубрикатор лишний, если по цене и месту легче осушителя, то пусть. От масла все-равно фильтр ставить.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну масло не нужно только для покраски. Для работы с люым пневмоинструментом оно все таки желательно. Поэтому лучше купить сразу с лубрикатором, а при покраске масло просто не заливать.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, @Cheeck, Спасибо!
    Как я понял, к пистолету надо прикрутить такой фильтр. Только без редуктора (редуктор будет на фильтре после компрессора)
    Для работы с пневмоинструментом после компрессора ставим такой фильтр:
    Для работы с краскопультом луббрикатор откидываем и ставим такой фильтр:
    Правильно я разобрался?
    На какую резьбу брать? 1/2 или 1/4? Что-то у меня есть ощущение что штуцера у бытового на 1/4...
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Все так, по резьбе смотри, что у тебя на компрессоре, как соединишь так и будет хорошо. Кому-то быстросъем нужен, кто-то стационарно ставит.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Лучше бери все с резьбой на 1/4. Цена ниже, выбор больше. 1/2 больше для разветленной системы...
    Кстати сделал разводку на производстве compipe вской трубой (оставалась от дома). КОмпрессор 10 очков (труба 1МПа при 95 градусах, соотвественно при 20, очков 12 держать должна), очень хороший тест драйв трубы) Пока держится)
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Tatiana377, обои каких фирм использовали?
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Harold, не могли бы уточнить, каким именно Капаролом красили потолок? В темах не нашла.
