1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Еще DSCN1194.JPG DSCN1196.JPG DSCN1197.JPG DSCN1198.JPG DSCN1205.JPG DSCN1206.JPG DSCN1207.JPG DSCN1208.JPG
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    И еще...на последних фото радиатор с подводкой и термоголовка Овентроп- выбрали модель с хромировкой...
    и печечка наша:love:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кстати, а никто не подскажет, почему делают именно так - ставят на ПП-трубы металлические краны? Ведь есть и ПП шаровые краны, почему их игнорируют? Они же проще в монтаже намного...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может не так надежны? Металл есть металл, а пластик это пластик...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ничего не много. Все нормально и показательно, в самый раз. Цветочек в горшочке на стенке порадовал! :super:
    Вроде бы, кроме тех моментов, которые уже обсуждали по котельной, других вопросов нет. Единственные уточняющие вопросы от меня: за обвязка из полипропилена - это ГВС?
    На сколько правильно и целесообразно размещать расширительный бачок на полу, за котлом? Как из него удаляется воздух?
    Ну и немного ворчаний и занудства от меня, как обычно - на полу будет выравнивающая стяжка, значит все соединения ПП и меди, которые видны на полу, спрячутся в ней. А это потенциально опасные места в плане протечек. Зачем так делать? Что мешало разместить все соединения выше уровня стяжки? Я вообще противник размещения паянных соединений из ПП в штробах или стяжках, без крайней на то нужды. Паянные соединения из меди в том числе. Слишком большой человеческий фактор, на который влияет косорукость исполнителей.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В этих кранах пластиковый только корпус, сам запорный механизм такой же, как и в металлических.
    А по надёжности - на каждый металлический кран три уплотнения резьбы, а в ПП-кране - только пайка.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ко мне можно на ты, возраст мой позволяет. ;) :hndshk: Прям глубоко пока в вопрос не погружался.
    Планировал и как резерв, и даже, пока, как основной источник тепла. У родителей прекрасно лет пять проработал обычный ЭВАН. Там тены включались вручную, кнопочками. Модель была без насоса.
    Сосед активно прям нахваливает Протерм Скат, якобы у него автоматическая типа "модуляция", он сам включает тены и мощность, по необходимости и т. д.
    Вайлант eloBLOCK - на него тоже посматриваю.
    Особо не вдавался еще в изучение, поэтому сам буду благодарен за любые рекомендации.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Цветочек:aga:...я думала его уж не видно, давно было...эт моя "наскальная живопись"...что-то тогда невеяло:)]
    Момент из ранее обсуждаемых- с доп. насосом на радиаторы 2-го этажа. Монтажник сказал, что по его расчету, учитывая довольно большое количество радиаторов на 1-м этаже- так правильнее. Иначе был бы неравномерный прогрев...а цена вопроса- насос, не существенная.
    Полипропилен- да -ГВС.
    Про расширительный бак- не знаю честно говоря, вот так поставили, но он пока окончательно не закреплен и если что -можно и поднять повыше, место есть. По этому вопросу -выясню.
    По "ворчанию":)]...Мы тоже сразу спросили, что делать с трубами на полу- оставить и просто чем-то декоративным закрыть это место или залить? нам было сказано заливать и не думать...если что и случиться в стяжке - труба легко обрезается и проводится по полу.
    Так уже хочется котельную плиткой облицевать:|:, к тому же она уже лежит- дожидается своего часа. Но решили не торопиться- все же дом у нас свежепостроенный, вдруг весной подвижки-усадки будут:faq: и плитка потрескается...может такое быть?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня резьба больше доверия вызывает. Ну не люблю я пайку... Коль, в бытность свою, когда я занимался "озеленением", монтировали мы всякие системы - и полив, и для прудов и т. д. Все эти пластиковые краники для ПНД труб, на всяких там фильтрах и прочем - через один, со временем начинали подкапывать или, не держать напор и т. д. Короче всегда что-нибудь происходило. Понятно, что это ПНД, а не пайка, понятно, что на улице круглогодично более жесткие условия эксплуатации. Но, как-то нет у меня с тех пор доверия к пластиковым кранам.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Больше резьбе доверяешь, но на ПНД жалуешься - а там текут именно резьбовые соединения... :|:
  11. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Договорились :hndshk:. Сам сейчас занимаюсь данным вопросом, подбираю информацию, хочу поставить вначале электрокотел, а потом газовый, т. к. перспективы с газом туманные, обещают уже давно, а отапливать дом надо
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Денис Влад-ч, @Globse,
    относительно электрокотла...
    если отопление планируется только электричеством- то конечно нужно покупать что-то типа Протерма-он уже идет со всей автоматикой и насосом в сборе. Если же отапливаться планируется сначала электричеством, а потом газом, то нужно брать самый простой "пустой" электрокотел и газовый без насоса. Насос ставится отдельно и сначала "трудится" в паре с электрическим, а потом с газовым.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, речь про металлическую резьбу... Но опять же, везде свои нюансы, потечь может все. Но краны на металлической резьбе, на мой взгляд, более надежны и ремонтнопригодны. Открутил, поменял... А Паянный кран? Отрезал, дорастил кусочками и опять спаял? Да ну их нафиг...
    Точно такая же ситуация. Правда с газом у меня ничего туманного нет, просто на его подключение надо 700-800 тыс., а нарисовать их времени, пока, не хватает ;)...
    Сейчас звонил в Вайлант, короче как я и предполагал и Саше (Трубодел) говорил, подружить просто так электрокотел с газовым при простейшей схеме, когда используется насос газового котла, не получится.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На газовый котел, на который я ориентирован (настенник от Вайланта), уже изначально, по умолчанию идет со встроенными насосами.
    Электрокотел, да можно взять и без насоса.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил такой же и поменял только потроха.
